Instalační krabička
klacek
Založen: Dec 09, 2015
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 8:37    Předmět: Instalační krabička Citovat
Zdravím, mám dotaz.
Instalační krabička do zdi, do které chci schovat relé na ovládaní žaluzií.
Doma mám krabičky do sdk, které jsou na vykružovák 68mm. Mají hloubku 60mm. Mohu její hloubku na konci zaříznout, aby měla hloubku požadovaných 35mm? Není to proti požární či jiné bezpečnosti? Stěna je na dřevostavbě. Skladba je Fermacell(sádrovláknitá deska), parotěs, minerální vata, Fermacell, EPS. Krabička půjde přes první vrstvu Fermacellu, parotěsu a do vaty. Nechci tam dávat 60mm, protože v tom místě bude o něco oslabena tepelná izolace víc, než je potřeba. Potřeba je 35mm. Na tu tepelnou izolaci domu jsem háklivý. Ale taky mám obavy z požárů. Vata do krabičky nezaleze, neboť v tom místě poruším parotěs a budu ho muset nadstavit takovou kapsou kolem krabičky. A menší kapsa se dělá podstatně lépe, než plytčí kapsa. Proto jsem se rozhodl udělat změnu, ale materiál a nástroj mám nakoupený.
Ideální je koupit krabičku 68/35, ale takové moc nejsou. Vnějším průměrem jsou 71/35. Ale to zase nemám vykružovák a dopilovávat to nechci. Na to jsem si koupil vykružovák, abych to nemusel. Fermacell je docela houževnatý materiál. Původně jsem chtěl dát relé do krabičky spolu s vypínačem(proto mám tu krabičku 60mm a vykružovák 68 - takové krabičky v hornbachu byly). Jenže pak jsem se rozmyslel a vypínač dám do povrchové krabičky. Ale tam relé s vypínačem nevleze a nechci/nemohu mít 2 krabičky na stěně.
děkuji
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 8:50    Předmět: Citovat
Běžně jsou k dostání KP či KO 68 s hloubkou 45mm nebo dokonce 29mm.
klacek
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 8:57    Předmět: Citovat
Relé má 3,3mm na tloušťku.
Označení na krabičkách KU/KP 68 znamená mnohdy 68mm vnitřní průměr, což je asi těch 71mm vnější. Ale mám krabičky, co jsou označeny jen 68/60 a ty mají těch 68 jako 68mm vnějších.
bu2520
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 9:05    Předmět: Citovat
co třeba UK 68-SK/1
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 19:50    Předmět: Citovat
Co ti brání odříznout spodek krabičky, odříznout kroužek a dno zpátky po celém obvodu přilepit.
klacek
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 21:12    Předmět: Citovat
To je dobrý nápad. Díky za tip
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 21:45    Předmět: Citovat
Kdyby ti jako vadilo, že se odříznutím a slepením krabičky stáváš výrobcem, tak použij třeba tuto.
klacek
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 13:25    Předmět: Citovat
no a je to něco proti předpisům rozřezat a slepit krabičku?
díky za ten odkaz
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 16:04    Předmět: Citovat
Když do krabičky uděláš díry tam, kde jsou předlisované, je to v pořádku. Když ji rozřízneš, snížíš a slepíš, udělals nový výrobek, za jehož vlastnosti už výrobce neručí.
V případě škody od elektrického zařízení, pokud se na takto upravené příslušenství přijde, bude pojišťovna krátit plnění, i kdyby za škodu bezprostředně zrovna ta krabička nemohla. A tomu věř, že v dřevostavbě hledají důkladně.
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 16:55    Předmět: Citovat
To jsou teda rady. Ve všech dřevostavbách, co jsem dělal, a že jich bylo) byly projektem předepsaný dvouplášťový krabice KOPOS KI 68 L/1 NA nebo aspoň KOPOS KUL 68-45/LD NA, co mají "gumový" prořezávací ptůchodky. A v barácích z Europanelů, což je OSB - polyš - OSB a venkovní polyš jak by smet.
I ty, Hille?
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 17:30    Předmět: Citovat
Právě že ta dvouplášťovka do dutých stěn je v pořádku, taky je používám. Ale nikdy mě nenapadlo zmenšovat její hloubku, ani to komukoli radit pro vlastní použití. Můžu být přesvědčený, že jsem ji slepil a utěsnil kvalitně, navíc ji montážní příchytky podrží staženou, dokud se nic nestane, ať slouží. Ale už to nebude ta původní krabice.
Jinak řečeno - proč to vůbec dělat, když jsou na trhu i dostatečně nízké instalační krabice do dřevostaveb?
klacek
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 20:43    Předmět: Citovat
opět si beru vaše rady k srdci, díky za ně.
Koupím nové z toho odkazu
