Oddělovací trafo 3
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 18:21    Předmět: Citovat
Věci kolem obrazovky si docela dlouho udrží náboj,jako kondenzátor, jako kluk jsem u nějaký ruský televize štípnul kabel od vn,už nejakou dobu vypnuté,kleště měli izolaci jen do 500V, cítil jsem se jako by mě něco zarazilo do země
105l
Založen: Oct 20, 2025
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 19:12    Předmět: Citovat
já to vždycky po třech minutách už rozebírám
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 19:30    Předmět: Citovat
Preto sa obrazovka vzdy pred odpojenim VN musi vybit.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 20:30    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ne před, ale po odpojení Rolling Eyes
To 105l
Že ti nejde matematika, k tomu se sám přiznáváš - takže i tu máš co dohánět.
Jak je to s malým (MN); nízkým (NN) i vysokým (VN) napětím (ještě známe i napětí VVN /velmi vysoké napětí/, které asi znáš jako dálkový rozvod el. energie - ty největší stožáry!), už ti tady kolegové vysvětlili.
A taky ti doporučovali (v tvém věku a při tvých znalostech, co se elektriky týče) abys začal pouze s MN (do 50V!).
Při tvých zájmech je zejména (tebou zmiňovaný) televizor Color 424 nejméně vhodný pro tvé laborování! Proč? Protože zrovna tento je tzv. "polouniverzál" - a má tedy šasi trvale spojené se sítí (i když přes diodu). A u takového šasi ani nepomůže otočit síť. šňůru (tedy její vidlici) opačně, tak jako to funguje u "univerzálů" (např. většina čbtvp). Proto je při opravách tohoto typu odděl. trafo nezbytnost Exclamation
A co se VN na obrazovkách týká? U čbtvp bývá jeho velikost max. tak do 16kV= (proudově je tento zdroj natolik měkký, že zdravého člověka /při náhodném dotyku/ nezabije). Jinou věcí pak může být následný úraz od leknutí - pádem; naražením do okolních předmětů; ...
Jinak je tomu u btvp - tady dosahuje velikost VN cca 25 ÷ 30kV= (přičemž tento zdroj je natolik tvrdý, že spolehlivě zabije i člověka zdravého!).
A "nabitá" obrazovka si udrží svůj náboj několik dnů (i týden) Exclamation
Je to dáno jejím kvalitním dielektrikem - čisté sklo. Chová se tedy jako kondenzátor. Takže i tady je nutná obezřetnost - jak při výboji přes tělo člověka, tak i příp. následným úrazům po leknutí ...
A ještě - jsi mladý, a jsi tu chvíli. Proto bys měl mít naše PRAVIDLA ještě v paměti.
Ovšem ty Cituješ téměř všechny předchozí příspěvky, což je proti nim! (Vrať se tedy k Pravidlům - docela mě zaráží, že při 6-ti stranách vlákna jsi už nedostal "pojeb" od moderátorů)
A ještě se nauč Citace (jejich správné ukončení), kde cituješ více přispěvovatelů najednou!
Neber tento můj příspěvek jako buzeraci - spíše jako dobré rady Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 20:53    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
rnbw napsal(a):
Zalezi od uhlu pohladu. Televizor/monitor je vypnuty, takze VN negeneruje. Ale vybija sa to popod "prisavku" - pred odpojenim VN privodu z obrazovky.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 22:49    Předmět: Citovat
Nejlepší je měřící šňůrou - jeden konec na ZEM/stínění zezadu natáhlé na obrazovce, druhým (nejlépe s delší jehlou) zajet po skle pod gumový převlek násobiče na straně obrazovky.
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 22:57    Předmět: Citovat
Napríklad kompenzačný kondenzátor v žiarivkových svietidlách má cez seba parlelne rezistor. Jeho hodnota je spočítaná tak, že za čas definovný v norme vybije kondenzátor z maximálnej hodnoty sieťového napätia na hodnotu bezpečnú.
https://www.avelmak.sk/produkt/60708?lm=1208
https://aukro.cz/kompletni-sada-soucastek-pro-zarivkove-svitidlo-odzkousene-a-funkcni-7047078752
Šlajdr
Strana 6 z 6
