Založen: Jun 30, 2024 Příspěvky: 155 Bydliště: střední Čechy u Koněpruských jeskyní
Zaslal: st listopad 26 2025, 10:10 Předmět:
judeware napsal(a):
Kolik hostů se vejde do 24 bitového serveru? Divně formulovaná otázka. ...
Přesně tak... také jsem nejdříve koukal na tu otázku. Pochopil jsem až když jsem četl dál. Tazatel je mladý. Dnešní mladá generace takto mluví. Neumí anglicky, jen pár slov. Většinou neumí pořádně ani vlastní národní jazyk. Aby se cítili "světoví" používají zkomoleniny anglických slov, přenesené do národního jazyka. Je to vidět poslední desetiletí nejen v Česku, ale také v Německu, ve Francii. Je to současná móda. Takhle mluví třeba afričtí prodejci drog na předměstí Paříže nebo extremisti ve východních německých zemí. Vznikl nový moderní slang, kterému rozumí jen členové jejich klanů. _________________ S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona)
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2699 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st listopad 26 2025, 10:55 Předmět:
Ved nech si hovoria, ale v akejkolvek oblasti je take zauzivane pravidlo odborne vyrazy pisat anglicky, prave preto, aby bolo jasne o com je rec. Mna napr. ide porazit, ak v "odbornych" clankoch vidim vyrazy, ako smerovac (router), prepinac (switch) a par minut premyslam, co to vlastne je. _________________ No vidis, a tak si sa bal
No IPv4 adresa je tridsaťdvabitová. Taká je definícia.
Osem bitov máš jeden bajt. Jeden bajt je číslo, ktoré môže nadobúdať hodnôt od 0 po 255 vrátane.
Tridsaťdva bitov delené osem bitov je štyri - bajty, tzn. tá adresa je zložená zo štyroch čísel od 0 po 255 vrátane. Sú oddelené bodkou.
To činí rozsah 0.0.0.0 až 255.255.255.255. To je spolu dva na tridsiatudruhú kombinácií - teoreticky.
No a na tú dvadsaťštvorku si sa pýtal: ak je "server dvadsaťštyribitový", znamená to, že do tridsaťdvabitovej adresy máš voľných iba osem bitov (32 mínus 24 je 8 ). Čiže premennú máš iba to posledné číslo adresy. Teda dvestopäťdesiatšesť možností - od nuly vrátane, po 255 vrátane.
//edit: a pre úplnosť, ako tu už spomínal Zaky - 0 a 255 sú rezervované. "Tebou" použiteľných je 254 možností. 256-2 = 254.
peťula napsal(a):
Pochybujem, že to je ten konkrétny dôvod tu. On sa tak opýtal preto, lebo nerozumel ani tej otázke, ktorú sa pýtal. Žiadne jazykové bazírovanie by som za tým nevidel.
Naposledy upravil rampage dne st listopad 26 2025, 11:33, celkově upraveno 1 krát.
"v6" znamená verziu 6 internetového protokolu. To nie je šestka ako násobič.
O tom, že ten štandard pokrýva 128 bitové adresy, rozhodlo príslušné konzorcium.
Nesprávne.
Jeden bajt je osem bitov, tzn. "kombinácii" je 2^8. Prečo mocnina dvojky? Pretože každý bit môže mať hodnotu buď 0, alebo 1. A tých bitov, v jednom bajte, máš osem.
2^8 = 256, pre jeden bajt (osem bitov).
2^32 = 4 294 967 296, pre štyri bajty (tridsaťdva bitov) - IPv4.
2^128 = 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456, pre šestnásť bajtov (stodvadsaťosem bitov) - IPv6.
Teoreticky. Prakticky to bude menej, kvôli rezervovaným hodnotám.
Strana 2 z 3
