Kolik hostů
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 9:52    Předmět: Citovat
Adresa je 32 bitů, 24 je pevných (adresa serveru), zbývá 8 bitů a to je 2^8 = 256 možností.
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 10:10    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Kolik hostů se vejde do 24 bitového serveru? Divně formulovaná otázka. ...
Přesně tak... také jsem nejdříve koukal na tu otázku. Pochopil jsem až když jsem četl dál. Tazatel je mladý. Dnešní mladá generace takto mluví. Neumí anglicky, jen pár slov. Většinou neumí pořádně ani vlastní národní jazyk. Aby se cítili "světoví" používají zkomoleniny anglických slov, přenesené do národního jazyka. Je to vidět poslední desetiletí nejen v Česku, ale také v Německu, ve Francii. Je to současná móda. Takhle mluví třeba afričtí prodejci drog na předměstí Paříže nebo extremisti ve východních německých zemí. Vznikl nový moderní slang, kterému rozumí jen členové jejich klanů.
S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona)
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 10:55    Předmět: Citovat
Ved nech si hovoria, ale v akejkolvek oblasti je take zauzivane pravidlo odborne vyrazy pisat anglicky, prave preto, aby bolo jasne o com je rec. Mna napr. ide porazit, ak v "odbornych" clankoch vidim vyrazy, ako smerovac (router), prepinac (switch) a par minut premyslam, co to vlastne je.
No vidis, a tak si sa bal
atlas2024
Založen: Apr 30, 2024
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 11:00    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Ty čiska 32 a 24 jsi vzal kde?
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 11:08    Předmět: Citovat
No IPv4 adresa je tridsaťdvabitová. Taká je definícia.
Osem bitov máš jeden bajt. Jeden bajt je číslo, ktoré môže nadobúdať hodnôt od 0 po 255 vrátane.
Tridsaťdva bitov delené osem bitov je štyri - bajty, tzn. tá adresa je zložená zo štyroch čísel od 0 po 255 vrátane. Sú oddelené bodkou.
To činí rozsah 0.0.0.0 až 255.255.255.255. To je spolu dva na tridsiatudruhú kombinácií - teoreticky.
No a na tú dvadsaťštvorku si sa pýtal: ak je "server dvadsaťštyribitový", znamená to, že do tridsaťdvabitovej adresy máš voľných iba osem bitov (32 mínus 24 je 8 ). Čiže premennú máš iba to posledné číslo adresy. Teda dvestopäťdesiatšesť možností - od nuly vrátane, po 255 vrátane.
//edit: a pre úplnosť, ako tu už spomínal Zaky - 0 a 255 sú rezervované. "Tebou" použiteľných je 254 možností. 256-2 = 254.
peťula napsal(a):
Pochybujem, že to je ten konkrétny dôvod tu. On sa tak opýtal preto, lebo nerozumel ani tej otázke, ktorú sa pýtal. Žiadne jazykové bazírovanie by som za tým nevidel.
Naposledy upravil rampage dne st listopad 26 2025, 11:33, celkově upraveno 1 krát.
atlas2024
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 11:17    Předmět: Citovat
A Ipv6 je 48 bitová?
rampage
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 11:21    Předmět: Citovat
Nie, IPv6 adresuje 128 bitov. Zbytočne si to nekomplikuj, najskôr pochop IPv4.
atlas2024
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 11:34    Předmět: Citovat
6 × 8 = 48
Proc je to 128?
Diky...
rampage
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 11:37    Předmět: Citovat
"v6" znamená verziu 6 internetového protokolu. To nie je šestka ako násobič.
O tom, že ten štandard pokrýva 128 bitové adresy, rozhodlo príslušné konzorcium.
atlas2024
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 11:46    Předmět: Citovat
Aha
Takže 128 / 8 = 16 bajtů.
8^16 = 281 474 976 710 656 tolik ip adres muze vznilnout?
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 11:53    Předmět: Citovat
2^128 = 256^16 = 3,4*10^38
rampage
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 11:55    Předmět: Citovat
atlas2024 napsal(a):
Správne.
8^16
Nesprávne.
Jeden bajt je osem bitov, tzn. "kombinácii" je 2^8. Prečo mocnina dvojky? Pretože každý bit môže mať hodnotu buď 0, alebo 1. A tých bitov, v jednom bajte, máš osem.
2^8 = 256, pre jeden bajt (osem bitov).
2^32 = 4 294 967 296, pre štyri bajty (tridsaťdva bitov) - IPv4.
2^128 = 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456, pre šestnásť bajtov (stodvadsaťosem bitov) - IPv6.
Teoreticky. Prakticky to bude menej, kvôli rezervovaným hodnotám.
atlas2024
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 12:20    Předmět: Citovat
OK, díky.
Jeste neco bych o tom mel vedet?
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 12:23    Předmět: Citovat
A nemáte tam malou chybičku? Laughing
atlas2024
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 12:57    Předmět: Citovat
Co by tam melo byt?
Strana 2 z 3
