Zaslal: st listopad 26 2025, 8:37 Předmět: Instalační krabička
Zdravím, mám dotaz.
Instalační krabička do zdi, do které chci schovat relé na ovládaní žaluzií.
Doma mám krabičky do sdk, které jsou na vykružovák 68mm. Mají hloubku 60mm. Mohu její hloubku na konci zaříznout, aby měla hloubku požadovaných 35mm? Není to proti požární či jiné bezpečnosti? Stěna je na dřevostavbě. Skladba je Fermacell(sádrovláknitá deska), parotěs, minerální vata, Fermacell, EPS. Krabička půjde přes první vrstvu Fermacellu, parotěsu a do vaty. Nechci tam dávat 60mm, protože v tom místě bude o něco oslabena tepelná izolace víc, než je potřeba. Potřeba je 35mm. Na tu tepelnou izolaci domu jsem háklivý. Ale taky mám obavy z požárů. Vata do krabičky nezaleze, neboť v tom místě poruším parotěs a budu ho muset nadstavit takovou kapsou kolem krabičky. A menší kapsa se dělá podstatně lépe, než plytčí kapsa. Proto jsem se rozhodl udělat změnu, ale materiál a nástroj mám nakoupený.
Ideální je koupit krabičku 68/35, ale takové moc nejsou. Vnějším průměrem jsou 71/35. Ale to zase nemám vykružovák a dopilovávat to nechci. Na to jsem si koupil vykružovák, abych to nemusel. Fermacell je docela houževnatý materiál. Původně jsem chtěl dát relé do krabičky spolu s vypínačem(proto mám tu krabičku 60mm a vykružovák 68 - takové krabičky v hornbachu byly). Jenže pak jsem se rozmyslel a vypínač dám do povrchové krabičky. Ale tam relé s vypínačem nevleze a nechci/nemohu mít 2 krabičky na stěně.
Označení na krabičkách KU/KP 68 znamená mnohdy 68mm vnitřní průměr, což je asi těch 71mm vnější. Ale mám krabičky, co jsou označeny jen 68/60 a ty mají těch 68 jako 68mm vnějších.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21072 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 27 2025, 16:04 Předmět:
Když do krabičky uděláš díry tam, kde jsou předlisované, je to v pořádku. Když ji rozřízneš, snížíš a slepíš, udělals nový výrobek, za jehož vlastnosti už výrobce neručí.
V případě škody od elektrického zařízení, pokud se na takto upravené příslušenství přijde, bude pojišťovna krátit plnění, i kdyby za škodu bezprostředně zrovna ta krabička nemohla. A tomu věř, že v dřevostavbě hledají důkladně.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20309 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 27 2025, 16:55 Předmět:
To jsou teda rady. Ve všech dřevostavbách, co jsem dělal, a že jich bylo) byly projektem předepsaný dvouplášťový krabice KOPOS KI 68 L/1 NA nebo aspoň KOPOS KUL 68-45/LD NA, co mají "gumový" prořezávací ptůchodky. A v barácích z Europanelů, což je OSB - polyš - OSB a venkovní polyš jak by smet.
I ty, Hille? _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt listopad 27 2025, 17:30 Předmět:
Právě že ta dvouplášťovka do dutých stěn je v pořádku, taky je používám. Ale nikdy mě nenapadlo zmenšovat její hloubku, ani to komukoli radit pro vlastní použití. Můžu být přesvědčený, že jsem ji slepil a utěsnil kvalitně, navíc ji montážní příchytky podrží staženou, dokud se nic nestane, ať slouží. Ale už to nebude ta původní krabice.
Jinak řečeno - proč to vůbec dělat, když jsou na trhu i dostatečně nízké instalační krabice do dřevostaveb?
