Display - napětí
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 21:04    Předmět: Citovat
tak není jen Noritake
existuje taky futaba a NEC
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 21:14    Předmět: Citovat
Jistě, pokud taky oni disponovali technologií CIG.
Ale ono je v podstatě jedno, kdo to jako OEM vyráběl, důležitý je princip funkce.
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 22:40    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Skleněnný Panel s displejem 1x18 + na fotce bych rád použil s Atmel cpu. Displej má zřejmě vnitřní řadič, jeho rozhraní tvoří 7 drátů a zem.
Jaké bude napájecí napětí a protokol?
Bylo by možno znovu a lépe vyfotit ten displej zezadu? Myslím obrázek IMG_4611.jpg (2.obrázek shora na 1.stránce) a to tak, aby byl zřetelně vidět ten bílý potisk na zelené masce plošňáku.
Kulikus, a zatím nic nepájej!
Mám docela dost VFD displejů, maticové jedno- i víceřádkové i grafické. VFD dělal a dělá pořád kde kdo, nejen Noritake, také OKI Data,Samsung, Futaba., číňani Zhejiang BOE Display...
Tipuju tento na Noritake. Mám buďto ty samé jako na fotce zde, nebo podobný typ. Tyto maticové jsou alfanumerické, mají sériový někdy současně i paralelní interface a integrovaný obvod. Pokud si pamatuju, zásadně mají jedno napájení +5V. Střídavý napájení pro žhavení si vyrábějí , to ostatně dělají i jiné VFD displeje, krom sovětských. K displejům VFD Noritake navíc existuje software, který generuje sekvenci řídících kódů. (Software mám, případně poskytnu). Tím pádem stačí pouze v software vytvořenou sekvenci kódů vložit do programu MCU, který má displej řídit a je vystaráno.
Nedostatek těchto displejů je pouze v tom, že časem zestárnou kondíky (zhorší se jim ESR) v obvodu pro generování napětí žhavení a displej se zdá být mrtvý, nestartuje. Postačí pouze kondíky vyměnit za nové s nízkým ESR.
Jestliže Kulikusův displej má 7 pinů a zem, z těch 7 bude jeden drát +5V. Zbývá 6 drátů, což vypadá na sériový RS232C .
Až na jeden VFD displej, všechny VFD které mám, tak od nich znám způsob řízení, ovládání, pinout. Pouze jeden velký, 4 řádky, každý 20 znaků, výrobce OKI Data America, se mi nepovedlo rozšifrovat Sad . Je z nějaký pokladny ze supermarketu. Případně vyfotím a dám sem pro obecenstvo k řešení jako hlavolam.
S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona)
Strana 4 z 4
