4 bitový počítač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 18:37    Předmět: Citovat
Its processor architecture is based on the 16-bit HP 2100-series minicomputers, but implemented in a bit-serial way (the processor's ALU only processes 1 bit at a time instead of 16, which makes it slower, but requires fewer transistors to implement and is therefore cheaper). The processor's frequency is 8MHz and can execute about 75kIPS.
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 18:52    Předmět: Citovat
Aha. Takže je to tak trochu jednobitové. Smile
danhard
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 20:59    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
A pro výpočet A - B je výhodné použít borrow = /carry, pak stačí do sčítačky pustit A a /B. Ušetří se dva XORy. Proto je to v těch diskrétních ALU tak zaonačené.
S GALem /B v matici funkce tak jednoduše nejde, ale dá se to udělat jako příprava, že naplníš registr B hodnotou /B.
Mikroprogram obslouží maximálně 16 instrukcí, resp. NOP (fetch fáze) a 15 instrukcí.
NOP bude trvat 1 mikroinstrukci, ostatní budou NOP + 2 mikroinstrukce.
Instrukce bude mít format Instr, Par1, Par2.
Parametry Par1, Par2 budou při skoku adresa.
Horních 16 adres bude rezervováno na pracovní registry.
Do těch se bude přistupovat zkráceně, takže na adresaci stačí jeden parametr.
Instrukce SET C a CLR C žádný parametr nepotřebují.
Naposledy upravil danhard dne út listopad 25 2025, 22:32, celkově upraveno 1 krát.
asdf
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 21:21    Předmět: Citovat
Já bych to možná udělal tak, že bych do A dal /A operací NOT A. Takovou bys tam asi stejně chtěl mít. Jestli se vejde.
Ta zkrácená adresace posledních 16-ti nibble je fajn, ale aby ti na to zbyly instrukční kódy.
danhard
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 22:31    Předmět: Citovat
To záleží jak bude aritmetika udělaná a kam se ukládá výsledek.
Pokud ale pracuji nad A akumulátorem a B je druhý operand, tak to tak nepotřebuji.
Zkrácená adresace pro registry je nutnost, protože jinak to se 3-mi takty mikroinstrukcí nenaadresuji.
Ale protože je adresní prostor pro program celých 8 bitů, tak můžu na ty registry skákat a zapisovat do nich program Very Happy
Ale možná to pro verzi s CPLD upravím na delší délku mikroprogramu, než co by odpovídalo MH74188.
V CPLD to dekódovaní mikroinstrukce vypadá spíš, jako diodová matice, takže prázdnými mikroinstrukcemi nic moc nepřibude.
asdf
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 9:48    Předmět: Citovat
Aha, ty chceš mít jenom tu zkrácenou adresaci. Já myslel, že bude dlouhá i zkrácená (jako u 6502). Tak to jo.
danhard
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 13:48    Předmět: Citovat
Se mi to tam jinak nevejde a v záchytném registru mám jen jeden parametr.
Takže při skoku čtu instrukci, adr1, adr2 a na tu hned skáču.
Při práci s registry čtu ins, adr1, provedu LDA/STA na adr1 .
Při práci s aritmetikou čtu ins, par1, mezi A, B provedu výpočet podle par1 - výsledek do A.
asdf
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 14:22    Předmět: Citovat
Jo, to je dobrý. Ono s 256 bajty kódu bude asi 16 registrů na data stačit. A čím kratší instrukce, tím se tam toho víc vejde.
danhard
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 16:31    Předmět: Citovat
I/O prostor bude taky 16 adres.
Takže ins, adr1, provedu IN/OUT na adr1 s A, nebo by šlo taky ins, adr1, par2 - OUT na adr1.
Počítám, že případná aplikace by bylo řízení nějaké mašinky, takže řídící pulzy můžou být přímo dekódované adresy I/O bez dat přes 74HCT137, případně by tam byl 74HCT259 a na vstupy 74HCT151.
Na zobrazení by byl samostatnej modul s pamětí čísla i dekódováním.
danhard
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 19:10    Předmět: Citovat
Se 4-mi bity je opruz, asi se pustím do 8-mi biťáku.
Líbí se mi https://www.kenbak.com/ Very Happy
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 21:16    Předmět: Citovat
Mně se líbí ten Nibbler, tak to vidím na 8-bitovou paměť programu, asi 1KB a 4-bitovou paměť dat, 16 nibblů, stejně tak 16 portů.
danhard
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 10:28    Předmět: Citovat
Nibbler má plně oddělený prostor programu a dat.
Oba 12-ti bitově adresované.
Neumí podprogram, ani indexové adresování.
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 10:38    Předmět: Citovat
Neříkám, že ho chci kopírovat, jen se inspirovat. PIP taky nemá index ani podprogram.
asdf
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 11:57    Předmět: Citovat
Taky by možná byla možnost udělat opravdu jednoduchý 4-bitový počítač, aby byl malinký, a na něm naprogramovat emulátor třeba 8080 nebo Z-80. Sice by to bylo pomalé, ale pohodlně by se na tom programovalo.
Strana 6 z 6
