jak udělat mechanický převod
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 11:04    Předmět: jak udělat mechanický převod Citovat
zdravim,
potřebuju vyřešit mechanický otáčivý převod. Mám otáčení hřídele 90 stupňů obousmrně (sem a tam - prostě u kohoutu) a potřebuju převodovku na druhou hřídel, která se má otáčet 360 stupňů. Jde to nějak zařídit?
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 11:17    Předmět: Citovat
Úplně jednoduše převodovkou 1:4
https://www.thingiverse.com/thing:3577013
RX-20
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 11:56    Předmět: Citovat
no dobře, tak aspoň teď vím jak se té převodovce říká Very Happy Akorát, že ta plastiková by dlouho nevydržela. Potřebuju kovovou, co opravdu dost vydrží. Určitě bude hrát roli průměr hřídele. Rychlost otáčení je velmi malá (1 otáčka za 2 minuty), naopak zátěž na hřídeli je značná. Takže plastový z 3D tisku určitě ne.
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 12:30    Předmět: Citovat
Pokud to vytiskneš z něčeho jiného než PLA, tak to vydrží Smile
To PLA nevydrží jenom kvůli vlhkosti - venku na dešti se po dvou letech začalo rozpadat.
Druhá možnost je ozubený řemen a hliníková kola. Stojí to pár korun a složit se dá jakýkoliv racionální převodový poměr.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 12:52    Předmět: Citovat
Elektricky ovládaných "guľových" ventilov (0-90°)už je vymyslené nespočet... prečo nekúpiš hotový kus... ? Musel by si mať kúúrva požiadavky, aby si vhodný nenašiel...
Za hodinu práce (príklad 10€) ho na kolene nevyrobíš..
Ale ako zábavka to môže byť pekné Laughing
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 12:55    Předmět: Citovat
Na veľkú silu použi reťaz a kolečka z bicykla 12 a 48 zubov, alebo 14 a 56 zubov. Cool
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 13:19    Předmět: Citovat
To mu zase zrezne Laughing
By to chtělo, aby se vymáčknul, co vlastně chce.
Třeba by mu stačilo si chvíli počkat a koupit si na bazaru nějaký použitý pohon belimo. Ten dokáže namontovat i tele.
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 14:00    Předmět: Citovat
Pokud je to na kohout , tak není třeba sledovat směr , některé pohony se i tak chovají , točí se na směr , který se hodí při zapnutí proudu . Např. mikrowele , nestačil by tento pohon ?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 18:42    Předmět: Citovat
Nepíše jak velkej kohout. 1/2", 4"? Nějaká průmyslová armatura? Je potřeba alespoň orientačně vědět, kolik Nm má převod přenášet.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 14:13    Předmět: Citovat
Tazatel nezmiňuje ventil či armaturu kohoutu ani jiný konkrétní způsob použití. Jenom úhly natočení a "značná síla". Odpověď dostal. Chce-li více, musí upřesnit - jinak plýtváte svým časem.
Je to podobný, jako když si manželka povzdechne: "Potřebuju niť." A pak už nic.
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 9:34    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Tak jde to i bez reznutí: https://www.youtube.com/watch?v=R-kBhs6fCuA
Stačí použít nerozové šrouby.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 12:04    Předmět: Citovat
Ako vtipné video na YT dobrééé. Ale realne? Realna životnosť bude veeeĺmi krátka.
RX-20
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 13:19    Předmět: Citovat
Není to na kohout. Koupil jsem servo na kohout, který umí točit sem a tam v rozsahu 90˚ za půl minuty. Potřebuju k tomu převod, aby točil 360°sem a tam. Je to na míchačku lepidla do laborky Very Happy Řetěz a ozubený kolo z bicyklu bude asi dost rámusit,ne? Točivý moment na hřídeli serva je docela velký (10Nm).
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 13:28    Předmět: Citovat
Tak tam dej vrtačku a máš . Jak otáčky , tak krouťák .
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 14:11    Předmět: Citovat
Mňo, jestli máš Belimo s mechanickými dorazy a u míchací vrtule nebude vadit, když se protočí o víc jak 360°. Tak stačí ty dorazy odmontovat a můžeš si točit jak chceš. Jde to upravit u většiny pohonů, kde není řízení 0-10V nebo snímání polohy nebo vratná pružina. Ta pružina nebo poťák by měly jít odmontovat, ale to jsem zatím neměl potřebu zkoumat.
Z těhlech pohonů se třeba dělalo otáčení na gril Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
