Funkce proficad, které nechci
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 18:12    Předmět: Citovat
S jako táhni spoj.
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 18:14    Předmět: Citovat
Aha. Tyhle klávesové "zkratky" nepoužívám, vystačím s myší.
A to "cukání" nebude problém Proficadu, ale spíše tvého neznámého PC(Personal Computer) a neznámého OS (Operačního Systému).
A poslyš (Kefalín), čo si mám predstaviť pod takým pojmom "cukání"?
Naposledy upravil masar dne so listopad 22 2025, 18:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 18:21    Předmět: Citovat
Taktéž zkratky nepoužívám . Ale jestli to nespojuješ s tím , co se stane i když myší táhnu nesmyslně spoj . Potom zůstane v luftě nedokončen . Ale to beru jako vlastnost a svoji blbost .
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 19:51    Předmět: Citovat
A jak začneš táhnout spoj? PC snad není do šrotu, když vše ostatní normálně zvládá Very Happy
 Velikost:  27.88 kB
 Zobrazeno:  10 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 21:57    Předmět: Citovat
Však když začneš malovat tak označíš spoj a na součástkách se ti označí body připojení . No a zase když táhneš od bodu připojení , tak když se dostaneš na spoj , kam se chceš připojit , tak klikneš a buďto to ostane s bodem , nebo jedeš na další spojovaný detail . Když ale zablbnu , přetáhnu , či blbě zatočím , tak ostane spoj v luftě bez ukončení . Dám vymazat a jedu znovu .
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 22:02    Předmět: Citovat
A označím-popíšu jen to , co potřebuju . příklad , mám tam blbě diodu .....
 Velikost:  4.18 kB
 Zobrazeno:  13 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 23:47    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
A jak začneš táhnout spoj?...
Pouze použitím myši takto:
 Velikost:  262.56 kB
 Zobrazeno:  9 krát
Naposledy upravil masar dne so listopad 22 2025, 23:51, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 23:48    Předmět: Citovat
Na webu ProfiCADu je podrobný návod na Kreslení spojů mezi součástkami. Je tam postup "krok za krokem" jak se kreslení spojů provádí a jsou tam i popisy na:
- dvoubarevné spoje,
- spoje, které začínají nebo končí "ve vzduchu",
- spoje mezi součástkou a jiným spojem,
- šikmé spoje,
- zakřivené spoje,
- znázornění směru toku energie na spoji.
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 6:02    Předmět: Citovat
Třeba takto
 Velikost:  32.61 kB
 Zobrazeno:  5 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 19:56    Předmět: Citovat
Vždyť jo. "Vyberte spoj nebo "s"". Jak jinak? Spíš mne zajímá kde zakázat aktualizace. Pořád se neomaleně vnucují.
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 20:04    Předmět: Citovat
Opět v Nastavení (F12):
 Velikost:  15.65 kB
 Zobrazeno:  6 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 20:11    Předmět: Citovat
Dík
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 20:17    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Řešil jste, že máte problémy při použití "s" a ptal jste se "A jak začneš táhnout spoj?". Pokud máte problémy s tím "s" tak ho prostě nepoužívejte a vybírejte spoj pouze myší jak už tu navrhovali ostatní. To by mělo fungovat vždy.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 18:17    Předmět: Citovat
Nerozumím. Dle návodu: 1. Vyberte z menu Vložit položku Spoj nebo stiskněte toto tlačítko na nástrojové liště. Také můžete použít klávesu s. ikona spoj
2. Kurzor myši se změní na kurzor spojovacího režimu (pájka). kurzor pájka
3. Přibližte kursor myši k vývodu značky, kde má spoj začínat. Klikněte v okamžiku, kdy vývod zčervená.
Tak co dělám, nebo o čem je teda řeč?
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 13:07    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Přesně tak, čím novější, tím horší. Konec konců to platí obecně. Zkusím 4.8.1., tu tvoji nevidím na instaluj.cz.
Zkuste toto: https://edwinxp.com/ Funguje to 100% na woknech 7. Novější wokna nemám, takže nevím. Někdo kdo má wokna 8 a Vista by to mohl otestovat.
Strana 3 z 4
