Display - napětí
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 22:39    Předmět: Citovat
Jo, díval jsem se a třeba Noritake vyráběl displaye (řada BC-VFD a BD-VFD), které skutečně měly driver uvnitř baňky.
No jo, člověk se pořád učí, tím spíš, když jde o nějakou specialitu.
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 23:43    Předmět: Citovat
>rnbw: Sice nevypadá, ale na druhé straně desky nic není. Takže když se lépe podívám na nekvalitní foto, vidím dlouhé piny ohnuté a vsunuté do mezidesky "zezadu" (patrné na pinu žhavení):
 Velikost:  213.92 kB
 Zobrazeno:  24 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 0:42    Předmět: Citovat
Nebolo by jednoduchšie, keby kulikus dodal seriózne fotky, než takto variť z vody?
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 9:05    Předmět: Citovat
Bylo… Ale to je tu poslední dobou zvykem, že se musí používat křišťálová koule a zakladatel vlákna se na vlákno vys..e, když nedostane odpověď a řešení hned v prvních dvou příspěvcích (natož aby něco udělal, třeba odpájel ten displej, protože/když stejně bude tak jako tak potřebovat vlastní desku).
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 9:48    Předmět: Citovat
Fotky dodám za týden, nemá to teď k dispozici.
Ale pokud vím, pod displejem není druhý plošňák. Nezapojené piny jdou ze skla, nemají úzkou část a pouze se opírají o vyfocenou dps. Vymezují polohu displeje vzhledem k dps.
pro mládež - Hamíkův koutek
Mahoney
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 10:38    Předmět: Citovat
O to tolik nejde, tomu odpájení se stejně nevyhneš tak jako tak.
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 12:02    Předmět: Citovat
Osobně si myslím, že odpájení vážně nepomůže, protože tam prostě nic nebude.
DPS je z jednostranného papundeklového materiálu a driver zřejmě skutečně bude v té baňce. Z MCU asi půjde nějaký sériový kód, zkusil bych se podívat na ty starší typy od Noritake.
Pro analýzu buzení bych asi použil primárně osciloskop a následně logický analyzátor (klon Saleae) s open source programem PulseView. Ten disponuje analyzátorem docela velkého množství protokolů.
Edit: píšu nesmysl, on nemá přístroj, ze kterého display pochází. Nicméně princip platí.
Naposledy upravil JirkaZ dne út listopad 25 2025, 13:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 12:51    Předmět: Citovat
Praděpodobně je jedno pole bodů pod jednou mřížkou vyvedený, a jednotlivý pole jsou paralelně. Který "pole" má svítit určuje kladný náboj na mřížce. Postupně se tak "odkrývají" třeba zleva doprava. Podobně, jako u těch ruských budíků. kdyby jsi mřížku trvale "ukladnil", budou se Ti pod ní střídat všechny znaky, co jsou zobrazený (pro jednoduchost beru stabilní text). Naspod displeje bývá dost často namalovaný "schéma vývodovýho zapojení "
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 14:08    Předmět: Citovat
To jsem si nejdříve také myslel, ale na to má displej málo vývodů. Vypadá to na 7 + zem. Dva žhavení, napájení driveru, "anodové" napětí, zbývají 3. CLK, MOSI, MISO? Zkrátka nějaká sériová komunikace.
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 14:21    Předmět: Citovat
Tady je od Noritake celkem zajímavé povídání: https://www.noritake-elec.com/technology/general-technical-information/cig-driver-vfd
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 18:08    Předmět: Citovat
takový displej jsem měl v autorádiu Sony CDX-GT414U. Ten displej řídil i barvu podsvícení tatranky
Pro představu zapojení:
 Velikost:  165.5 kB
 Zobrazeno:  34 krát
Mahoney
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 19:30    Předmět: Citovat
Vy si vážně myslíte, že do DVD za tisícovku někdo nacpe displej od Noritake?
Displej odpájet bude muset, protože:
1. chce vlastní konstrukci
2. na druhé straně toho displeje může být potisk (typ apod.)
3. stejně bude potřebovat vidět, jak tam ty elektrody jsou vyvedeny/přivedeny
4. nechce mít v konstrukci nevoňavou cuprexkartovou desku
5. protože se tak víc naučí (nebuď línej Very Happy )
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 19:46    Předmět: Citovat
To nie je displej z nejakeho lacneho smejdu.
18 plne grafickych znakov znamena, ze ten displej musel byt dost drahy.
Mahoney
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 20:16    Předmět: Citovat
Úplně ne…
https://www.aliexpress.com/item/1005010393022966.html
Teda všechno je relativní, není to žádná láce, ale displej od Noritake stojí v TME nebo Mouseru okolo 4000,- (165€)
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 20:51    Předmět: Citovat
Mahoney: všiml sis, že na té psíkovské stránce jsou dole odkazy na Noritake?
On je sakra rozdíl, když jeden a tentýž výrobce buší vlaky displayů jako OEM pro někoho dalšího, nebo když nějaký typ prodává jako finální kusovku a prodejce si k tomu přidá nemalou marži...
Strana 3 z 5
