RS485 a terminály
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 7:19    Předmět: RS485 a terminály Citovat
Ahoj, když používám dva MAX485 jako full duplex a každá linka jede jen v jenom směru. Mám dávat terminál 120Ω jen na konec každé linky u receavere, jak to má např MAX491 nebo terminály na obou koncích?Dík
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 7:45    Předmět: Citovat
Full duplex RS485 se označuje jako RS422.
U RS422 stačí zakončení na straně přijímače, když dáš i k vysílači tak se nic moc nestane a bude to fungovat taky.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 9:10    Předmět: Citovat
A navíc myslíš terminátor, ne terminál.
doga
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2025, 19:46    Předmět: Citovat
Můžu mít piny RE DE u vysílače trvale připojené k napájení a naopak u přijímače k zemi? Dík
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 18:40    Předmět: Citovat
Ano, pokud máš na lince jen 1 vysílač. Pokud máš na lince vysílačů víc, musíš DE řídit.
doga
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 20:05    Předmět: Citovat
Óuu, na jedné lince bude vysílat jen master, tak ok, a po druhé budou slave odpovídat, takže i když budou odpovídat v jiný čas, musím u každého řídit DE?
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 20:09    Předmět: Citovat
Ano. Nikdy nemůžeš spojit několik aktivních výstupů dohromady.
doga
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2025, 21:31    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Tak proč má 422 jiné parametry než 485, počet zařízení atd, když jde jen o fullduplex?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2025, 22:22    Předmět: Citovat
Pro ten tvůj full-duplex provoz je určen RS-422. Jeden vysílač, naproti jeden přijímač, totéž v opačném směru. RS-485 je určený pro poloduplex po dvou drátech s vícero vysílačema / přijímačema i když se dá samozřejmě provozovat jeden na jeden jako RS-422. Proto mají odlišné specifikace.
Edit: Ty to vlastně provozuješ s víc vysílačema na jedné lince, tak to není RS-422, to je půl vola a půl včely. Mástr vysílač a několik slejvů přijímačů, tak se dá provozovat RS-422, ale ten opačný směr vícero slejvů vysílačů je RS-485, RS-422 může mít jen jeden vysílač na lince.
martinkopp
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 8:47    Předmět: Citovat
Použij RS485 full duplex. 422 vůbec neřeš. Pokud máš víc TX na jedné lince, použití 422 to vylučuje, protože nemají 3-stavové výstupy (řízení směru) které ty potřebuješ. Jsou tam i nějaké rozdíly v impedancích apod, ale to tě nemusí zajímat, protože čistá RS422 je pro tvůj účel nepoužitelná (předpokládám, že chceš použít jeden driver, ne 2 součástky). Jsou chipy označené jako RS422/485, tam by neměl být problém.
Pokud už budeš driver vyvírat, zvol model s fail-safe ochranou, ušetříš si ta 2 odpory na které se často zapomíná aby na výstupu příjimače bez komunikace nebyl šum. Pokud máš víc zařízení, není od věci použít model s vyšší odolností vůči rozdílu zemních potenciáů, dělají se např i s 60V apod. Taky ochrana proti zkratu není k zahození. A nekupuj zbytečně rychlý, bude náchylnější k rušení.
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 9:28    Předmět: Citovat
A opravdu potřebuješ ten full-duplex, tj. opravdu slejv odpovídá mástru ještě než mástr ukončí přenos?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
