Domovní telefon tesla stropkov
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 11:07    Předmět: Citovat
A čo sa stalo pôvodnému spínaču? Nebol dostatočne antivandal?
A musí byť nové tlačidlo na plošaku?
Pôvodnú dieru zablenduj horúcim lepidlom, kúskom plastu a estetickou nálepkou a na inom mieste, kde je vnútri dostatok miesta osaď poriadné antivandal tlačidlo a s plošakom prepoj drátmi. Laughing
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 11:25    Předmět: Citovat
Tam nikdy nebylo antivandal tlačidlo, jen tuším 4 výlisky z plechu a vratná pružinka. Ale hlavně bylo nízké, jiným tlačítkem nenahraditelné.
Proto jsem navrhoval pérový svazek z rotační číselnice, ale ten normálně spíná proud 60 až 100 mA, tady je potřeba deseti- a vícenásobek.
I když, vzhledem k četnosti využití i zátěži, žádným přehnaným požadavkům na přeskokovou vzdálenost a nakonec ani na proud, by to mohly spravit tři nýtky v plošňáku, z toho dva by držely kus plechu z mínuspólu ploché baterie, třetí by tvořil protější kontakt.
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 13:32    Předmět: Citovat
To s tým "antivandal" som myslel ironicky. Ale aj tak to pôvodné tlačidlo (na fotkách vyššie) je poriadný kus plechu, ktorý sa nedá bežným používaním jednoducho spotrebovať. Tiež by šlo použiť kontakt z nejakého relé. Dnes hocktoré miniatúrne relé vie spínať aj 16A. Alebo slabší mikrospínač posilniť relatkom.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2025, 19:59    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
a to je veskrze zajímavá myšlénka Laughing napsal sem nájemníkovi, esli by to takle přežili, ale myslim, že to asi nebude problém…lepčí než běhat jak kokot dolů vodvírat Cool
Behemot
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 22:48    Předmět: Citovat
Tlačítko sem úspěšně posunul vo kus vejš do těla telefénu, ale nejde. Resp. zkusil sem (tam sem si nebyl úplně 100% jistej páč sem to měl slepený eště s bílým, a samozřejmě jeden vypadl Laughing ) ai voba modrý přehodit, a nic. Pořádně to nezvoní, ve sluchátku slyšet nejakej hluk, ale z tabla nic, ani opačně. Otvírání prej nejde, to je záměrně odpojený - úžasný, že sem se s tím teda sral Laughing Laughing
Je možný že má nekdo vyvěšený sluchátko a slyšet hluk od něj? Mám pocit, že tydle starý analogy dělají kdejaký vylomeniny i při takovejch triviálních věcech.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
