Oddělovací trafo 3
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 20:53    Předmět: Citovat
Jakou že to teda děláš školu?
105l
Založen: Oct 20, 2025
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 20:59    Předmět: Citovat
Zatím základní, potom bych chtěl jít na "Elektromechanik Automatizace" (nejsem si jistý jestli si to pamatuju přesně)
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 21:19    Předmět: Citovat
TAK PROSÍM TĚ, VĚCI SOUVISEJÍCÍ JAKKOLIV S NAPĚTÍM VYŠŠÍM JAK 24V ZATÍM NEDĚLEJ SÁM, ALE POD DOZOREM ČLOVĚKA S ELEKTROVZDĚLÁNÍM, KTEREJ TĚ POHLÍDÁ, ABYS NEDEJ PÁMBU NEUBLÍŽIL SOBĚ NEBO JINÝM.
To oddělovací trafo si nech zkontrolovat ODBORNÍKEM a ani tak prostě sám nedělej na ničem, v čem běhá víc jak těch 24voltů - PRO TVOU VLASTNÍ BEZPEČNOST!!!!!
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 21:28    Předmět: Citovat
Aha, tak jen krátce. K tomu indukování je potřeba, aby se magnetické pole měnilo. Buď tím, že mechanicky hýbeš se zdrojem pole (třeba magnetem) vůči cívce nebo cívkou v mg. poli nebo můžeš tu změnu dělat elektricky tím, že měníš proud v jedné cívce (ta funguje jako zdroj pole - elektromagnet). Když připojíš jednu cívku trafa na střídavý proud, elmg. pole se mění v rytmu změny proudu a proto se do druhé cívky indukuje napětí i když se tam nic mechanicky nehýbe. Když na trafo připojíš stejnosměrný zdroj (baterku), naindukuje se do druhé cívky napětí jen těsně po tom připojení (to se pole změnilo) a pak to napětí zanikne, protože se proud ustálí a pole se přestane měnit. Stejně tak při odpojení zdroje.
105l
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 21:32    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Většinou všechno dělám s pomocí někoho, alespoň přes internet, tak ten merkur nebo šilelis zase vypnutý rozdělaný mít můžu ne? když tam akorát měním ty kondenzátory a nespojím nic blbě. Taky ještě běžně do zásuvky zapojuju světla (samozřejmě vždycky se ujistím jestli to je vypnuté i zkoušečkou, dotáhnu pevně). U Té Color424 bych to asi ani sám radši nerozebíral no.
105l
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 21:34    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak když bude nové stačí kdyź tam správně zapojím ty kabely ne?
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 21:40    Předmět: Citovat
Nové by mělo být zkontrolované, stačí zapojit kabely.
Naposledy upravil workhard dne po listopad 24 2025, 21:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 21:41    Předmět: Citovat
A tohle všechno a k tomu asi tak miliónkrát tolik dalšího se nejdřív musíš naučit znát a uplatňovat při práci. Dokud nebudeš mít určitej soubor vědomostí, budeš jen vopičák NĚJAK poskakující kolem něčeho, co je od určitýho napětí schopný tebe i kohokoliv ve tvým okolí okamžitě zabít nebo minimálně poškodit zdraví dotyčný osoby.
Neříkám NEZAJÍMEJ SE O ELEKTRO!
JO, zabejvej se tím a uč se - ale buď přitom VOPATRNEJ a nikdy dokud to nebudeš opravdu umět, se tím nezabejvej sám bez dozoru člověka, kterej ty znalosti má.
105l
lesana87 napsal(a):
Takže by v podstatě tímto způsobem šlo udělat ze střídavého napětí stejnosměrné?
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 21:43    Předmět: Citovat
Nešlo. Kde se nic nehýbe, nic se neindukuje.
105l
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 21:45    Předmět: Citovat
No ale tím střídavým napětím tam ten proud je teda po celou dobu ne?
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 21:48    Předmět: Citovat
To ano, ale tam se hýbe magnetický tok. Pak samozřejmě lze to nově vzniklé střídavé napětí usměrnit diodou, ale to už jsme jinde.
105l
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 21:51    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
No v podstatě když jsem se snažil něco naučit sám zkončilo to tím že jsem nedokázal spočítat pararelní odpory, já v podstatě skoro ani někdy nechápu co počítáme v matematice. Co nevím jak dělat radši dělat nezkouším, myslím že tou výměnou kondenzátorů v šilelisu ale zase snad nemůžu nic zkazit (když tam teda dám správné hodnoty), a ten šroubek přišroubovat na vypínači taky zvládnu, nic víc v podstatě s vysokým napětím nedělám
105l
workhard napsal(a):
Jo o tom jsem slyšel
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 21:56    Předmět: Citovat
Trafo jen z jednoho střídavého napětí/proudu dělá jiné střídavé napětí/proud. Třeba z 230 Vstř udělá 12 Vstř. Ale klidně taky z 230 Vstř jiných 230 Vstř, jak to dělá to odělovací trafo.
Strana 3 z 9
