Založen: Oct 20, 2025 Příspěvky: 310 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne listopad 23 2025, 12:00 Předmět:
samec napsal(a):
Vyjde ťa to lacnejšie, než nejaký nový bezpečnostný oddeľovací transformátor s certifikátom..
Za těch 1000 korun to zas není tak moc, to ať to mám radši bezpečnější než improvizované řešení, u těch 2000 korun na odkazu co jsem našel já bych už možná uvažoval
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8703 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 23 2025, 15:50 Předmět:
Jako nahradit oddělovací trafo chráničem? To nemyslíš vážně ani jako vtip, že ne. To poznáš třeba až budeš chtít měřit bijákem na živých částech. Mám oddělovák 2kW a u něho ještě plato se dvěma žárovkama (100W a 1kW) jako omezovač proudu. Můžu bez obav sahat na kterýkoliv pracovní vodič. Že by se mi chtělo dostávat z pracovní fáze za chráničem po dotyku pokaždý pecku jako z děla, to fakt nee. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po listopad 24 2025, 19:18 Předmět:
Zhruba něco že se proud může přenášet indukčně mezi těma cívkama, když je ten obvod jádra uzavřený, a při pohybu magnetem v cívce se vytváři proud, asi tak Hlavně jsme si to tam na těch cívkách zkouśeli že to funguje, že ty cívky jsou potom magnetické, v podstatě teoreticky jsme to měli akorát každý shrnout co se v hodině dělo, jinak hlavně prakticky.
A myslíš, že se ti bude něco indukovat z jednoho vinutí do druhého, když k jednomu vinutí připojíš na trvalo baterku? Elektrony se tam budou hýbat, ale?
