Oddělovací trafo 3
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
105l
Založen: Oct 20, 2025
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 12:00    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Vyjde ťa to lacnejšie, než nejaký nový bezpečnostný oddeľovací transformátor s certifikátom..
Za těch 1000 korun to zas není tak moc, to ať to mám radši bezpečnější než improvizované řešení, u těch 2000 korun na odkazu co jsem našel já bych už možná uvažoval
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 15:50    Předmět: Citovat
Jako nahradit oddělovací trafo chráničem? To nemyslíš vážně ani jako vtip, že ne. To poznáš třeba až budeš chtít měřit bijákem na živých částech. Mám oddělovák 2kW a u něho ještě plato se dvěma žárovkama (100W a 1kW) jako omezovač proudu. Můžu bez obav sahat na kterýkoliv pracovní vodič. Že by se mi chtělo dostávat z pracovní fáze za chráničem po dotyku pokaždý pecku jako z děla, to fakt nee.
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 16:21    Předmět: Citovat
Jednopólový dotyk nebolí. Pri dvojpólovom ti ani oddeľovací transformátor nepomôže. Wink
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 16:36    Předmět: Citovat
Při takovém dvojpolovém dotyku nepomůže ani chránič. Laughing
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
105I: Našel jsem ještě jednu firmu, která má ty trafa levnější než SVED:
https://www.elektrotechnika-shop.cz/oddelovaci#!/oddelovaci?sort=name&lp=&cat=0&qs=&from=12#pager_cont
https://www.elektrotechnika-shop.cz/joc-e2852---0212-230v230v-5060hz-160va-1f-oddelovaci-ochranny-transformator-ip00-ta-40c-trizb-csn-en-61558-2-4
V případě, že to trafo budeš chtít zabudovat do skřínky, tak si zadej na Temu "metal case for electronics". Laciněji nepořídíš.
Naposledy upravil jirka5 dne ne listopad 23 2025, 17:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 17:05    Předmět: Citovat
Podstatné je že uvádí jako oddělovací a hlavně bezpečnostní!! Ono to totiž není totéž.
105l
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 18:41    Předmět: Citovat
jirka5 napsal(a):
Těch 300 korun už zas není takový rozdíl, to si asi koupím ten ze SVED, ale děkuju
105l
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 18:43    Předmět: Citovat
jirka5 napsal(a):
Zkusím to umístit nějak do toho hmyzího hotelu, jestli teda to nebude větší
105l
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 18:40    Předmět: Citovat
Zrovna dneska jsme se učili jak ten transformátor funguje
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 19:10    Předmět: Citovat
No a co vám při tom říkali? Zkus pro nás udělat školení. Opakování matka moudrosti. Very Happy
105l
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 19:18    Předmět: Citovat
Zhruba něco že se proud může přenášet indukčně mezi těma cívkama, když je ten obvod jádra uzavřený, a při pohybu magnetem v cívce se vytváři proud, asi tak Smile Hlavně jsme si to tam na těch cívkách zkouśeli že to funguje, že ty cívky jsou potom magnetické, v podstatě teoreticky jsme to měli akorát každý shrnout co se v hodině dělo, jinak hlavně prakticky.
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 19:30    Předmět: Citovat
A jakto, že to trafo funguje (indukuje se z jednoho vinutí do druhého), i když se v něm nic nehýbe?
105l
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 19:35    Předmět: Citovat
no hýbou se tam ty elektrony posílané z baterky, jinak nevím Smile
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 19:47    Předmět: Citovat
A myslíš, že se ti bude něco indukovat z jednoho vinutí do druhého, když k jednomu vinutí připojíš na trvalo baterku? Elektrony se tam budou hýbat, ale?
105l
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 20:08    Předmět: Citovat
No, vím akorát že se ten proud vždycky přidal jenom tak na půl sekundy a ubral se na nulu
Strana 2 z 8
