Aha. Tyhle klávesové "zkratky" nepoužívám, vystačím s myší.
A to "cukání" nebude problém Proficadu, ale spíše tvého neznámého PC(Personal Computer) a neznámého OS (Operačního Systému).
A poslyš (Kefalín), čo si mám predstaviť pod takým pojmom "cukání"?
Naposledy upravil masar dne so listopad 22 2025, 18:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20401 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so listopad 22 2025, 18:21 Předmět:
Taktéž zkratky nepoužívám . Ale jestli to nespojuješ s tím , co se stane i když myší táhnu nesmyslně spoj . Potom zůstane v luftě nedokončen . Ale to beru jako vlastnost a svoji blbost .
Zaslal: so listopad 22 2025, 21:57 Předmět:
Však když začneš malovat tak označíš spoj a na součástkách se ti označí body připojení . No a zase když táhneš od bodu připojení , tak když se dostaneš na spoj , kam se chceš připojit , tak klikneš a buďto to ostane s bodem , nebo jedeš na další spojovaný detail . Když ale zablbnu , přetáhnu , či blbě zatočím , tak ostane spoj v luftě bez ukončení . Dám vymazat a jedu znovu .
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2744 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so listopad 22 2025, 23:48 Předmět:
Na webu ProfiCADu je podrobný návod na Kreslení spojů mezi součástkami. Je tam postup "krok za krokem" jak se kreslení spojů provádí a jsou tam i popisy na:
- dvoubarevné spoje,
- spoje, které začínají nebo končí "ve vzduchu",
- spoje mezi součástkou a jiným spojem,
- šikmé spoje,
- zakřivené spoje,
- znázornění směru toku energie na spoji.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6996 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne listopad 23 2025, 19:56 Předmět:
Vždyť jo. "Vyberte spoj nebo "s"". Jak jinak? Spíš mne zajímá kde zakázat aktualizace. Pořád se neomaleně vnucují. _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Zaslal: ne listopad 23 2025, 20:17 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Řešil jste, že máte problémy při použití "s" a ptal jste se "A jak začneš táhnout spoj?". Pokud máte problémy s tím "s" tak ho prostě nepoužívejte a vybírejte spoj pouze myší jak už tu navrhovali ostatní. To by mělo fungovat vždy.
Zaslal: po listopad 24 2025, 18:17 Předmět:
Nerozumím. Dle návodu: 1. Vyberte z menu Vložit položku Spoj nebo stiskněte toto tlačítko na nástrojové liště. Také můžete použít klávesu s. ikona spoj
2. Kurzor myši se změní na kurzor spojovacího režimu (pájka). kurzor pájka
3. Přibližte kursor myši k vývodu značky, kde má spoj začínat. Klikněte v okamžiku, kdy vývod zčervená.
Tak co dělám, nebo o čem je teda řeč? _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Strana 3 z 4
