PHILIPS FA 880 zvědavost
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 11:23    Předmět: Citovat
Pokud by byl vstupní proud NJM2068 dle datasheetu typických 150nA, tak udělá na 220K 33mV a na 27K 4mV. Takže těch výsledných 25mV offsetu porucha vůbec být nemusí. Offset je v obou kanálech stejný, také jsou použity 2 OZ ve společném pouzdře, kde lze očekávat velmi podobné chování. Nepředpokládal bych, že by elektrolyty v obou kanálech měly tak pěkně stejný svod, i když úplně vyloučené to samozřejmě také není.
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 12:06    Předmět: Citovat
Mám tomu rozumět tak (jak jsem si tak nějak myslel na začátku když samec upozornil na datashit s poznámkou žádná záhada) že kdyby byl R702 27k byl by offset 0mV (nebo blížící se 0)? Svod C714 jsem vyloučil při dalších pokusech odpojením konektoru J701-1, to je ten vlevo nahoře na obrázku.
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 12:34    Předmět: Citovat
Ano, ale Smile Když se podíváš na obvody před vstupem do OZ, tak není zrovna jisté, zda je možné je 27K zatížit. Můžeš to zkusit, nic se nepoškodí, ale může poklesnout amplituda signálu a může to mít i dopad na frekvenční charakteristiku.
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 12:39    Předmět: Citovat
Jasně, pokoušet se o to nebudu, fungovalo to takhle léta a věřím, že to bude funovat dál bez úprav. Jak jsem uvedl na začátku, je to k úvaze a diskusi, taky nevím všechno a rád se přiučím.
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 13:21    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Jasně, pokoušet se o to nebudu, fungovalo to takhle léta a věřím, že to bude funovat dál bez úprav...
A proč? Odpovědělo by to na tvou otázku a pak bys to vrátil zpět.
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 14:43    Předmět: Citovat
Také jsem pro vyzkoušení z důvodů studijních: změřit napětí mezi vstupy OZ, voltmetrem se vstupním odporem alespoň 10MΩ. Změřit napětí na R708. Změřit napětí na R702. Připojit paralelně k R702 27KΩ a změřit offset. Pokud máš chuť, změř to a dej sem výsledky.
