Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6962 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 24 2025, 11:23 Předmět:
Pokud by byl vstupní proud NJM2068 dle datasheetu typických 150nA, tak udělá na 220K 33mV a na 27K 4mV. Takže těch výsledných 25mV offsetu porucha vůbec být nemusí. Offset je v obou kanálech stejný, také jsou použity 2 OZ ve společném pouzdře, kde lze očekávat velmi podobné chování. Nepředpokládal bych, že by elektrolyty v obou kanálech měly tak pěkně stejný svod, i když úplně vyloučené to samozřejmě také není. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2415 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po listopad 24 2025, 12:06 Předmět:
Mám tomu rozumět tak (jak jsem si tak nějak myslel na začátku když samec upozornil na datashit s poznámkou žádná záhada) že kdyby byl R702 27k byl by offset 0mV (nebo blížící se 0)? Svod C714 jsem vyloučil při dalších pokusech odpojením konektoru J701-1, to je ten vlevo nahoře na obrázku.
Zaslal: po listopad 24 2025, 12:34 Předmět:
Ano, ale Když se podíváš na obvody před vstupem do OZ, tak není zrovna jisté, zda je možné je 27K zatížit. Můžeš to zkusit, nic se nepoškodí, ale může poklesnout amplituda signálu a může to mít i dopad na frekvenční charakteristiku. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po listopad 24 2025, 12:39 Předmět:
Jasně, pokoušet se o to nebudu, fungovalo to takhle léta a věřím, že to bude funovat dál bez úprav. Jak jsem uvedl na začátku, je to k úvaze a diskusi, taky nevím všechno a rád se přiučím.
Zaslal: po listopad 24 2025, 14:43 Předmět:
Také jsem pro vyzkoušení z důvodů studijních: změřit napětí mezi vstupy OZ, voltmetrem se vstupním odporem alespoň 10MΩ. Změřit napětí na R708. Změřit napětí na R702. Připojit paralelně k R702 27KΩ a změřit offset. Pokud máš chuť, změř to a dej sem výsledky. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
