Display - napětí
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 16:01    Předmět: Display - napětí Citovat
Skleněnný Panel s displejem 1x18 + na fotce bych rád použil s Atmel cpu. Displej má zřejmě vnitřní řadič, jeho rozhraní tvoří 7 drátů a zem.
Jaké bude napájecí napětí a protokol?
Displej predek
 Velikost:  291.72 kB
 Zobrazeno:  138 krát
Dispkej zadek
 Velikost:  298.94 kB
 Zobrazeno:  111 krát
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 16:08    Předmět: Citovat
Žhavení cca 3V stř., přímožhavená katoda cca -20V.
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 16:11    Předmět: Citovat
A tušíš, z čeho to je?
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 16:15    Předmět: Citovat
Tak ho vráť naspäť do toho SEG DVD 430 prehrávača, z ktorého si ho vzal a tam ľahko odmeriaš všetky potrebné napätia. Osciloskopom potom môžeš lúštiť komunikačný protokol. Datašit asi nezoženieš. Wink
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 16:35    Předmět: Citovat
Samečku, obávám se, že kolega Kulikus ten displej odnikud nevybufetil, ale že ho už takhle vyndanej získal (vzhledem k jeho zaměření na práci s mladšíma usuzuju, že podobně jako třeba já pro ně shání nejrůznější vysloužilou elektroniku jako zdroj součástek a předmět tréningu v (od)pájení součástek ...).
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 16:42    Předmět: Citovat
A střídavé žhavení katody bývá oddělené kapacitou elytu aby bylo možné superponovat záporné napětí na katodu. A nebo má obvod žhavení samostatné vinutí trafa. Kdyby jsi žhavil katodu ss napětím, způsobilo by to na jedné starně displaye nižší katodové napětí a display by na té straně svítil slaběji. Jinak se dá vzhledem ke stáří předpokládat částečná otrava katody, nižší emise a nižší jas fluorescentních segmentů. To by se ale mohlo po čase provozu zlepšit.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 18:10    Předmět: Citovat
Celeron: Získal jsem to samostatně bez návaznosti (znalosti typu) na původní přístroj (jak správně píše Ekkar).
Samec: Díky za typ přístroje. Zkusím sehnat schema.
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 18:16    Předmět: Citovat
Tu je podobné železo
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SEG_DVD_430_-_open_case-3360.jpg
Na fotkách je vidieť, že displej je asi rovnaký. Doska s displejom je pripojená štyroma vodičmi na dosku zdroja (-24V, GND, FL-, FL+) a šietimi vodičmi na hlavnú dosku (LED GND, STB, SCK, SDA, 5V, IR).
kulikus
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 18:28    Předmět: Citovat
Fotka displeje se podobá, displej i tvar dps jsou lehce odlišné. Souhlasím, že je značná šance, že protokol a zapojení budou shodné.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 18:45    Předmět: Citovat
no a šlo by ten displej vyfotit zespodu?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 19:14    Předmět: Citovat
to bude jeden z tych klasickych panelov z cd/dvd/vhs prehravacov a boxov. Par som ich mal doma, ak sa ti podari dat mu tam vsetky potrebne napatia, tak potom staci si pozriet riadiaci IO a jeho datasheet. Nie je to pre bezneho programatora nic extra, najvacsi problem su tie napatia.
Skusal som rozchodit panel z prvych magio boxov - mal tam uz atmega88, takze stacilo vysledovat zapojenie na ktore piny je co pripojene a nahrat si tam vlastny program.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 19:47    Předmět: Citovat
Jestli to nebude pro tebe zklamání i kdybys to rozhejbal. Mám podobnej displej v Soňáckým DVD/HDD recordéru pořízenýho v dobách začátku vysílání DVB-T. Je stále ve Stand-by, kdy by měly svítit hodiny. Téměř nejsou vidět. Segmenty, který svítí při nahrávání a přehrávání jsou na tom trochu líp ale pokud není v místnosti tma, tak taky nejsou vidět. Když byl Soňák novej, display byl k přečtení i za denního světla.
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 5:19    Předmět: Citovat
No je to prostě "ITRON", stejnej princip, jako starý svítící "CCCP časy", přímo žhavená NÍZKOTEPLOTNÍ katoda (nažhavení je slabounce vidět za úplný tmy) v podobě několika tenkejch vláken před segmentama, oddělovací síťka jako hradlovací mřížka a segmenty - anody, pokrytý luminoforem, kterej začne svítit, když na něj dopadnou elektrony z nažhavený katody. Anodový napětí u těch ruSSáckejch poměrně jasně zeleně svítících bylo asi 26-27V a jeho snížením se snížil i jas displeje do "šetřicího" režimu ...
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 8:13    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
... staci si pozriet riadiaci IO a jeho datasheet...
tak jsem zvědavej jak se u tohoto displeje podíváš na řídící obvod. Ani kladivo ti nepomůže
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 11:25    Předmět: Citovat
Jsou to dvě desky, proč kladivo?
Strana 1 z 5
