Ahoj. Jedná se o DO k minireceiveru Yamaha MCR 330. Zvukově už mi moc nevyhovuje, tak hraje jen na chalupě. Baterky jsem posílil na dvě AAA místo 1xCR 2032. Několikrát jsem umýval klávesnici. Mačkám tlačítka a zázrak, když se některé chytí - Na mašině se to nedá přímo ovládat. Konečně jsem si všiml, že když se zatopí víc, začne to DO fungovat. Takhle jsem jednou přijel do +7st, vzal fén a milé DO hezky prohřál. Poté fungovalo, než vystydlo. Co myslíte?
Založen: Jun 10, 2016 Příspěvky: 160 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 23 2025, 11:53 Předmět:
To stejné mi dělají minutky na vaření na chalupě. Když je 5°C nefungují. Když zatopím a zvedne se teplota začnou fungovat. Asi je guma použítá na tlačítka při nízké teplotě málo vodivá.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3514 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne listopad 23 2025, 21:52 Předmět:
Jsi si jistý, že ta IR LED není v kopru - někdy bývá unavená skrze ty pulzy, co se do ní cpou... Předpokládám, že by jí mohlo vylézt i VF nahoru na nízkých teplotách a pak intenzita bude úměrné nižší.
Mrkni na to telefonem, jestli nevysílá vůbec (chybí aktivace membránou), nebo vysílá, ale přijímač neregistruje.
