Oddělovací trafo 3
105l
Založen: Oct 20, 2025
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 12:00    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Vyjde ťa to lacnejšie, než nejaký nový bezpečnostný oddeľovací transformátor s certifikátom..
Za těch 1000 korun to zas není tak moc, to ať to mám radši bezpečnější než improvizované řešení, u těch 2000 korun na odkazu co jsem našel já bych už možná uvažoval
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 15:50    Předmět: Citovat
Jako nahradit oddělovací trafo chráničem? To nemyslíš vážně ani jako vtip, že ne. To poznáš třeba až budeš chtít měřit bijákem na živých částech. Mám oddělovák 2kW a u něho ještě plato se dvěma žárovkama (100W a 1kW) jako omezovač proudu. Můžu bez obav sahat na kterýkoliv pracovní vodič. Že by se mi chtělo dostávat z pracovní fáze za chráničem po dotyku pokaždý pecku jako z děla, to fakt nee.
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 16:21    Předmět: Citovat
Jednopólový dotyk nebolí. Pri dvojpólovom ti ani oddeľovací transformátor nepomôže. Wink
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 16:36    Předmět: Citovat
Při takovém dvojpolovém dotyku nepomůže ani chránič. Laughing
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
105I: Našel jsem ještě jednu firmu, která má ty trafa levnější než SVED:
https://www.elektrotechnika-shop.cz/oddelovaci#!/oddelovaci?sort=name&lp=&cat=0&qs=&from=12#pager_cont
https://www.elektrotechnika-shop.cz/joc-e2852---0212-230v230v-5060hz-160va-1f-oddelovaci-ochranny-transformator-ip00-ta-40c-trizb-csn-en-61558-2-4
V případě, že to trafo budeš chtít zabudovat do skřínky, tak si zadej na Temu "metal case for electronics". Laciněji nepořídíš.
Naposledy upravil jirka5 dne ne listopad 23 2025, 17:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 17:05    Předmět: Citovat
Podstatné je že uvádí jako oddělovací a hlavně bezpečnostní!! Ono to totiž není totéž.
105l
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 18:41    Předmět: Citovat
jirka5 napsal(a):
Těch 300 korun už zas není takový rozdíl, to si asi koupím ten ze SVED, ale děkuju
105l
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 18:43    Předmět: Citovat
jirka5 napsal(a):
Zkusím to umístit nějak do toho hmyzího hotelu, jestli teda to nebude větší
