Zaslal: so listopad 22 2025, 11:51 Předmět: Windows s-bez vzdálené správy
Hezký den. Dejme tomu, že mám k dispozici notebook, který má nainstalován Windows se vzdálenou správou. U toho notebooku bych vyměnil pevný disk a nainstaloval bych tam klasický Windows s plným přístupem a pak jej používal.
No a kdybych notebook vrátil, tak bych tam dal zpět původní disk. Bios je přístupný. Je to proveditelný? - Windows by byla stejná verze, akorát bez vzdálené správy
Myslíte si, že ta "vzdálená správa" je pouze součásti instalace na HDD (SSD), nebo se i ukládá něco do FW notebooku?
Vzdálená správa je součástí verze Enterprise a snad i Pro, ale ne Home. Jestli má či nemá být, stačí změnit licenční číslo a netřeba s ničím jiným šachovat.
Možná jsem ale dobře neporozuměl otázce. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Jednu vzdálenou správu máš v čipsetu notebooku - jmenuje se to intel management engine. A odstranit se to nedá. Jsou to v podstatě zadní vrátka do počítače ke kterým nemáš absolutně žádnou kontrolu.
S tím prohozením Windows je to otázka. Licence Woken je ověřena proti TPM čipu v notebooku a ten by snad tu původní měl pamatovat. Resp. když nainstaluješ na notebook s TPM čistou instalaci windows, tak se tato ověří automaticky bez zásahu uživatele.
BTW.: K čemu to má být dobré. To chceš studovat Sputnik nebo Péčko na notebooku zaměstnavatele?
Noťas má Windows 7 Pro (bohužel ještě). Používám jej pouze na diagnostiku a vadí mě ten systém nesmyslných hesel, než jej spustím. Kupříkladu, pokud jej držím v ruce, tak jej sám nespustím. Na ptákoviny mám jiný notebooky ve svém vlastnictví.
No to je ovšem jiná. To jsi měl říct hned negře
To není vzdálená správa ale počítač je přihlášený do domény.
Jestli tam budeš instalovat Windows 7 na jiný disk, tak nemáš vůbec žádný problém, kromě aktivace nové kopie. Pro vrácení původního disku stačí nic neměnit v nastavení BIOSU u položek UEDI Legacy SATA a podobných.
Jestli máš jiné notebooky, tak ho vůbec neřeš a dej ho do šuplíku. Když na tom trváš a v systému jsi domain-user, tak ten disk vyměň, protože jak sám píšeš, je to vratné.
Nebylo by špatné napsat o jakou vzdálenou správu jde, ale tipuji VPNku a celkem by bylo zajímavé, kdyby byl ještě takový starý systém včetně HW ještě někde pod kontrolou.
To není vzdálená správa ale počítač je přihlášený do domény...
V některých nastaveních systému jsou položky nedostupné s tím, že "je určuje vaše organizace" - tak mám za to, že se tomu říká vzdálené správa.
Kdyby šla dělat diagnostika přes převodník RS232 - USB, tak to neřeším a milej služební notebook nepoužívám, protože je těžká kráva - nějaký Getac - jenomže má sériový port, tak proto to řeším. Jinak naše IT oddělení zřejmě neřeší rozdíl mezi tím, jestli má někdo noťas na práci s citlivým materiálem, nebo jen na vyčítaní postmortů, či jiných chybových stavů z různých zařízení.
masar: Za něco takového by riskoval propuštění na hodinu.
Kdyby byl ten počítač přihlášený do firemní sítě, tak tím otevře zadní vrata pro nějaký ransomware do celé firemní sítě.
Když bude mít slušný boot manager, tak ten dokáže partition s druhým systémem skrýt.
Kromě toho W7 ve firemní síti už dávno nemá být.
A je to problém jejich IT, ne jeho. I u nás je třeba WinXP pro připojování a programování starých zařízení přes porty, ale není v síti a je pod kontrolou. Všechno jde, jen se musí chtít.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2789 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: ne listopad 23 2025, 15:57 Předmět:
to sa pytas vazne? rozdiel medzi tym, ked fyzicky odpojis disk a das ho niekde mimo a tym, ze si ho len uzivatelsky skryjes ale virusy sa nan vedia na pozadi dostat a infikovat system. a po prepnuti na ten akoze skryty sa pekne aktivuju vo firemnej sieti _________________ No vidis, a tak si sa bal
