Na tablete s androidom ver.4.1 mi nejdú prehliadače
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 10:53    Předmět: Na tablete s androidom ver.4.1 mi nejdú prehliadače Citovat
Naskoci aj Google ale stranky neotvori.Vypise problem s certifikaciou.TZN,ze nic nepojde?Skusal som aj nainstalovat Firefox ESR ci nepojde,stranka naskocila a hned ju prekrije oznam problem s cerifikaciou.Nic na tom s ver.4.1 nepojde a len ho pouzit na fotenie .? dik
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 14:21    Předmět: Citovat
To je historická verze Android. Data z něj ti na dálku vyluxuje kdejaký školák!
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 15:52    Předmět: Citovat
4.1 to, aj keby sa ti podarilo nejako rozbehnut, tak to vykonovo nepostaci na ziadnu aktualnu stranku.
No vidis, a tak si sa bal
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 16:10    Předmět: Citovat
Zkus dostat do toho starého systému aktuální CA certifikáty viz. https://android.googlesource.com/platform/system/ca-certificates/+/master/files/
Určitě k tomu bude potřeba rootnutý systém.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 16:35    Předmět: Citovat
4.1 už je mrtvý system. Když už tak něco od 5 nahoru. Kouknout jestli neexistuje alternativní rom. Pokud ano tak root a nalít ji tam.
josef_novak
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 16:59    Předmět: Citovat
Ten import certifikátů bez problému funguje, níže je screenshot z Androidu 4.4 a Seznamu.
Jestli na ten starý střep existovala nějaká ROM s novějším Androidem, tak dnes bude problém s funkčními linky ke stažení.
 Velikost:  195.23 kB
 Zobrazeno:  67 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 20:02    Předmět: Citovat
Dik,takze na net to nepojde.To som potreboval vediet!!!Budem aspon na nom fotit opravy elektroniky. Mam tu druhy tablet PMP 7280C 3G DUO,tam by potreboval USB mini konektor na plosak,lebo je konektor zniceny,niekto ho aj otrhol s dvoma ploskama .Ja som ho skusil napojit z USB /5V beznej nabijacky podla kabla takto: prvy pin plosaka z prava + a piaty pin s prava - a LED nezasvietila,asi ani nenabijalo to .Vyp ON som nestlacil,Alebo to potrebuje origos kabel? Stvrty pin z prava podla USB kabla nabijacky neni nic.. Nemate ten konektor,obrazok nedam zbytocne.Na tomto druhom PMP 7280C by isli prehliadace, ci ani tu nie?
---------------------Neviem najst schemu zapojenia konektora napajania ci som sa nepomylil kde je + a -.aby som ho vyskusal .Nasiel som ze je to len Android Ver. 4.Nic moc.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 11:21    Předmět: Citovat
Zkus si nainstalovat Operu, ta má svoje vlastní certifikáty s sebou.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 16:02    Předmět: Citovat
skusim,len ci stranku zase neprekryje ten oznam:problem s certifikatom!Dam vediet, mozes dat cislo Opery,lebo kazda asi nie?
Mahoney
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 16:54    Předmět: Citovat
To je jedno kterou… Softonic nebo APKmirror jsou ověřené zdroje…
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 21:05    Předmět: Citovat
Mahoney napsal(a):
Toto co si sem dal som uvidel mahoney az ked som mal otfotene toto na obrazku.Nepodarilo sa .Asi ziaden prehliadac nepojde,neva..... dik
 Velikost:  242.78 kB
 Zobrazeno:  40 krát
Mahoney
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 8:42    Předmět: Citovat
Samozřejmě to nesmíš otevírat na tom tabletu, ale to APK stažené jinde, např. na mobilu, přenést třeba přes flash, nebo bluetooth… Opera má i VPN, můžeš ji pak zkusit zapnout.
Jinak odemknout bootloader a nahrát Linux, ať nevzniká zbytečný elektroodpad... Nebo využít jinak, třeba jako terminál, co já vím... To záleží na tobě.
Já mám podobný tablet, X-site XS-714, původně tam byl taky Android 4.1, byl upgradovatelný až na Android 4.2.2, a mám pro něj dost využití i tak... Využití totiž není jen surfing na Internetu, jak si dnes drtivá většina (mnladších?) uživatelů myslí.
PS: Nebo si to rootni a updatni si ty certifikáty (a pořád nevíme typ toho tabletu, tedy toho prvního, co má v pořádku konektor).
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 10:12    Předmět: Citovat
Bavime sa o PMP 5580C DUO.Tu je ten konektor zniceny aj plosak od 7280C..... kde je 1V po pripojeni 5V z nabijacky.Ake je zapojenie tohoto mini konektora myslim AB?Neviem to najst.dik
Ak som spravne pripojil 5V na piny č1 a č5 stacilo by to,ked aterka mala 0 bodov napatia.Malo by sa na doske objavit 5V ci nie.Na tablete mi velmi nezalezi,ale neskus co z neho dostanem, ked uz mam viac cas teraz.
 Velikost:  256.24 kB
 Zobrazeno:  19 krát
Mahoney
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 10:31    Předmět: Citovat
Updatni si to na novější firmware, a pak to půjde i rootnout.
https://firmwarefile.com/prestigio-multipad-8-0-pro-duo-5580c-pmp5580c
https://xdaforums.com/t/prestigio-pmp-5588-c-duo-multipad-8-0-hd-root.2385253/
Na ten druhý tablet se zatím vykašli, jestli nemáš mikropájku a zručnost tak to nedáš . Chce to dobré vybavení.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 11:17    Předmět: Citovat
Mate nekdo pro tyto stary tablety nejaky rozumny vyuziti? Vyjma cteni knizek na hajzliku Smile Mam tady toho taky uz celkem hromadu, vetsina funguje..
