4 bitový počítač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2025, 20:58    Předmět: Citovat
Já jsem právě myslel, že budeš dělat tu kalkulačku. Ta se pro 4 bity docela nabízí.
ALU v GALu se pěkně rýmuje. Smile
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2025, 21:08    Předmět: Citovat
Protože vím, jak byly ty kalkulačky dělané, tak vím, že se to tam nevejde.
Převádím ten problém na počet registrů a velikost paměti.
Je to asi 10x více pro primitivní kalkulačku.
50x více na kalkulačku s funkcemi, nebo 100x více pro programovatelnou.
Chtěl jsem se jen poučit z chyb PIP-1 a PIP-2, které následní realizátoři akorát opakují a taky na ně poukázat.
Za život jsem těch řadičů vymyslel asi 10, podle svého a prostě nějak vidím do toho, jak jsou ty ostatní chybně udělané Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 18:32    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Ten GAL6001 bude asi nějakej kouzelnej nafukovací, když se to všechno do něj vejde. Zkusila jsem, do čeho nejmenšího se vejde 4bitová sčítačka a do ničeho menšího než 22V10 se nevešla. Ale možná to dělám špatně, Danhard to určitě programuje rovnou 0 a 1 do fuse bitů.
Asi to tak nějak bude, protože úplná 4 bitová sčitačka se vejde i do GAL16V8 - 8 makrocel, 24 termů, takže by se tam ještě něco vešlo, ale má to málo vývodů, s GAL20V8 by to bylo lepší.
S GAL22V10 se tam vejdou jestě 3 logický funkce a C, Z flag s logikou.
S GAL6001 tam snad nacpu ještě A, B registr a víc funkcí, protože se mi uvolní vstupy.
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 19:48    Předmět: Citovat
To tam máš ripple carry sčítačku, ne? 4 jednobitový sčítačky zřetězený za sebou.
danhard
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 22:19    Předmět: Citovat
No a to něčemu vadí ?
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 15:35    Předmět: Citovat
Nevadí.
danhard
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 14:59    Předmět: Citovat
Tak nakonec se 4-bitová úplná sčítačka umístí do GAL16V8 nejjednodušeji zcela stejně, jako SN7483N v původní verzi.
4 termy na Suma, 3 termy na Carry, 8 makrocel.
Mělo by to jít také jako 2x2 bitový řez, tj. na 6 makrocel, musím zkontrolovat jestli se vejde do 7 termů na makrocelu.
S GAL22V10 se dá udělat už zajímavá ALU, se sčítačkou, log. funkcemi, rotací a detekcí nuly.
S GAL6001 tam jde přidat ještě 2 pracovní registry a celé to připojit přes 3-stav na datovou sběrnici.
Podobně by se do GAL6001 měl vejít celý mikrořadič - 7474 hodiny, 74175 instrukční registr, 74188 paměť mikroprogramu, 2x74138 výstupní dekodér a asi 3x 7400 na logiku.
Omezený je počet řídících výstupů na 10.
A do třetí GAL6001 bych umístil PC 8-mi bit čítač a 8-mi bit registr podprogramu, mux na adresu, záchytný registr na skok.
A k tomu nějaký periferie a je to víceméně hotový Very Happy
Strana 5 z 5
