Oddělovací trafo 3
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
105l
Založen: Oct 20, 2025
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 22:19    Předmět: Oddělovací trafo 3 Citovat
Dobrý den, asi budu kupovat ten oddělovací transformátor a chcu se ujistit, byl by tento použitelný? https://stroje.bazos.cz/inzerat/211072808/oddelovaci-transformator.php (kupuju ho spíše dobudoucna, zatím s tím colorem nic dělat nebudu, začalo mi to teď blbnout už pár sekund po zapnutí)
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 22:29    Předmět: Citovat
Je to trafo ze 400V na 230V. To asi nechceš.
105l
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 22:30    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Já jsem si mylsel že je to rozmezí v jakém to může pracovat, tak nic no, děkuju
Naposledy upravil 105l dne so listopad 22 2025, 22:32, celkově upraveno 1 krát.
105l
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 22:32    Předmět: Citovat
PavelFF
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 22:51    Předmět: Citovat
Výkon je 1000VA. Teoreticky by to šlo. Odděluje (pokud je v pořádku).
Jen párkrát spadnul (lepený bakelit) a má za sebou asi 50let v neznámém prostředí, takže může být zhoršená izolace primár/sekundár a tím pádem bezpečnost. Může a nemusí být v pořádku. Tobě ho nedoporučuji. Bezpečnostní není.
105l
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 23:06    Předmět: Citovat
Ono to u těch starých z bazaru bude ale všude tak nastejno ne? Nové jsem našel za rozumnou cenu toto které mi připadá že asi nebude nic moc jak jsou ty dráty tak volně https://www.dexhal.cz/oddelovaci-transformator-dexhal-it20-20va-230v-230v-0-086a_z3595/
jo a taky VA je to samé jako výkon ve watech? tam je jenom 20 VA
Jestli jo tak tohle by mělo sedět https://www.dexhal.cz/oddelovaci-transformator-dexhal-it150-150va-230v-230v-0-65a_z3588/
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 23:37    Předmět: Citovat
Nepíšeš jaký výkon potřebuješ, vlastně ani účel, tady máš nabídku družstva SVED Liberec, můžeš si vybrat.
http://www.sved.cz/eshop/transformatory_oddelovaci-shop.htm
Ve wattech se udává činný výkon, ve voltampérech výkon zdálivý, tady to máš jednoduše vysvětleno:
https://www.tme.eu/cz/news/library-articles/page/51962/cinny-jalovy-a-zdanlivy-vykon/
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 6:08    Předmět: Citovat
S klidem to kup . Kdyžtak si ho můžeš nechat u kohokoliv s měřičem izolační pevnosti za 5 sec změřit .... Je to určitě lepší , než jet přímo ze zásuvky . Tvrdím , že za posledních 50 let nedošlo k úrazu elproudem z jakéhokoliv oddělovacího trafa jeho průrazem .
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 9:37    Předmět: Citovat
Není to v tom bakelitu autotrafo? Má to skutečně dvě oddělená vinutí? Jedno někde mám ale hned tak ho nenajdu abych si to změřil.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 9:52    Předmět: Citovat
Na čo je dobré autotrafo 220/220V?
105l
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 10:02    Předmět: Citovat
jirka5 napsal(a):
Nepíšeš jaký výkon potřebuješ, vlastně ani účel./
Na Color 424, takže ten 150VA by měl asi stačit
105l
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 10:04    Předmět: Citovat
jirka5 napsal(a):
tady máš nabídku družstva SVED Liberec, můžeš si vybrat. /
Děkuju, tam to výjde celkem levněji než z té stŕanky co jsem našel předtím, asi si teda koupím ten 160 VA, 230/230 V http://www.sved.cz/eshop/transformatory_oddelovaci-shop/transformator-rjn-160-160-va-230230v.html
Naposledy upravil 105l dne ne listopad 23 2025, 10:14, celkově upraveno 1 krát.
105l
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 10:09    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
To bych stejně asi neměl jak, když to ale ani nevýjde moc levněji tak si radši koupím to nové. Jenom nějak budu muset asi vymyslet obal, mám tu jednu plechovou krabičku která měla sloužit jako hmyzí hotel
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 10:52    Předmět: Citovat
patrikvarga - nepřečetl jsem si štítek, mě se někde válí něco podobného ale 120/220V, proto ten dotaz.
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 11:47    Předmět: Citovat
Ak si odvážny, tak môžeš namiesto oddeľovacieho trafa použiť prúdový chránič.
https://www.elampy.sk/kanlux-23213--kro6-2-b10-30-kombinacia-istic-prudovy-chranic/
Vyjde ťa to lacnejšie, než nejaký nový bezpečnostný oddeľovací transformátor s certifikátom.
Prípadne ak skombinuješ akýkoľvek pochybný oddeľovací transformátor s prúdovým chráničom, tak na opravovanie CRT televízorov to bude viac než bezpečné.
Ten z inzerátu je dobrý. Použival sa na prácu s elektrickým náradím v nebezpečných priestoroch, kde bolo napríklad plno vody. Takže ten transformátor nebude úplná blbosť. Ale pred použitím by som ho otvoril a skontroloval. To, že má rozbitý bakelitový kryt, nič neznamená. Ak by mal kryt z PVC, tak pri rovnakom páde by si si to na kryte ani nevšimol. Je málo pravdepodobné, že by si niekto dal toľko práce s lepením krytu, ak by bol aj samotný transformátor zásadne poškodený.
Naposledy upravil samec dne ne listopad 23 2025, 12:10, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 9
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
