TV karta na ExpressCard - pruhy v obraze
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 16:49    Předmět: TV karta na ExpressCard - pruhy v obraze Citovat
Mám zde TV kartu Aver TV hybrid express slim a při nainstalování do NB jsou při přijmu analogového vysílání v obraze takovéto nahodilé pruhy:
http://www.tvfreak.cz/forum/attachment.php?attachmentid=1967&d=1200500215
Obraz je v těchto pruzích jakoby posunut doleva přibližně o čtvrtinu obrazovky. Pruhy vznikají nahodile a nepravidelně po celém obrazu. Výměna
karty za jinou nepomohla, dělá to i u druhé (po reklamaci)
Kde hledat problém?
(Siemens-Amilo PA 1538 1GB RAM; WinXP SP2)
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 17:25    Předmět: Citovat
V jinem notebooku to dela taky?
EDIT: S dovolenim ho tu pripnu.
 Soubor:  AnalogTV1.jpg
 Velikost:  160.01 kB
 Staženo:  67 krát
Naposledy upravil Standa99 dne st březen 12 2008, 17:58, celkově upraveno 1 krát.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 17:28    Předmět: Citovat
Ten obrazek nikdo bez registrace neuvidi.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 17:51    Předmět: Citovat
Kamarád měl při používání TV karty rušení v obraze, pomohlo oddělení antény(stínění i vnitříního vodiče) kondenzátory cca 10n.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 18:37    Předmět: Citovat
Malo informaci, dela to na jinem NB? Dela to pri pripojeni na PC? Kdyz mas zapojenou pokojovku bez napajeni, dela to taky? Mas to zapojene na antene se zesilovacem? Péripadne spolecne panelakove antene?
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 19:24    Předmět: Citovat
Abych to upřesnil. Notebook je připojen na aktívní anténu, která je tu přišroubována venku za oknem. Je napájena klasickým anténním transformátorem, tudiž zemní smyčka nehrozí. Notebook je jediný přijímač připojen na anténu a anténa není uzemněna.
Nyní zde provozuju USB verzi, která chodí bezproblémově. Na TV Freaku ten problém řeší tím, že na pozadí aplikace spustí program, kterej zatěžuje procesor a prý ty pruhy zmizí. Toto řešení nepovažuji za správné
Standa99
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 19:45    Předmět: Citovat
A co tim dosahnou, jako ze zatizi zdroj? Na baterky musi byt CPU taky zatizen?
stepa
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 19:50    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
No to ja take ne, to je blbost prvniho radu...musim prece odstranit pricinu a ne nasledek. Jak moc to musi zatizit?
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 20:02    Předmět: Citovat
Celá diskuse je zde (nevím, jak se bude odkaz projevovat pro nepřihlášené )
http://www.tvfreak.cz/forum/showthread.php?t=14953
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 21:47    Předmět: Citovat
Problem moze mat 2 priciny:
a) HW - rusenie napajanim CPU - pri mensej zatazi CPU sa prepina do usporneho modu a nasledne zobudza, co sposobuje spicky
b) SW - bug v driveri
Standa99
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 23:50    Předmět: Citovat
Nejaky postreh + aktualizace od Microsoftu (na vlastni riziko).
kód:
proste jsou tam pruhy (v cca 1/3 obrazu cca 1cm siroke,, prez celou vysku) a je to asi 500ms - 1sec stary obraz (dobre to je videt napr na videu, kdyz mate modrou obrazovu a date play, nebo naopak stop) paradoxne, cim vice se PC zatizi (opera, nejlepe s flashem nejakym) tak to na 10min treba zmizne...
ovladace sem zkousel jak z CD (starsi) tak z netu (predpokladam nejnovejsi, i kdyz rok 2005) stejne,,,
stejny problem je i pod linuxem, takze bych to na ovladace moc nehazel..
pokud mate prehravac (VLC to treba umi) kde jde nastavit kodovani jakym si PC povida s TV kartou, a nastavi se kodek I420 tak to je bez problemu, na RGB888 nebo podobnych to blbne, problem vsak ja mam u VLC, ze pri nahravani se obcas stane, ze pri konverzi MPG --> AVI posouva audio / video
Ve vašem počítači se systémem Microsoft Windows XP Service Pack 2 byl zjištěn problém, který by mohl způsobit potíže při naladění programu televizního tuneru DirectShow na příjem datového proudu videa DVB (Digital Video Broadcasting, digitální vysílání videa).
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=14caaf6d-198c-4197-82ad-28251f9c50a5&displaylang=cs
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 17:27    Předmět: Citovat
Standa99: díky za tip, ale bohužel instalací záplaty se nic nezměnilo. problém přetrvává..
Standa99
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 18:21    Předmět: Citovat
Skoda, tak jeste zkusit te VLC. Ted jsem se dival, ze umi pracovat s TV tunerem (u me to bezi). Akorat jsem nenasel nejake menu s nastavenim doporuceneho kodeku I420. Asi se to nedke zadava rucne (vepsanim).
 Soubor:  tuner.PNG
 Velikost:  29.34 kB
 Staženo:  63 krát
