Založen: Oct 20, 2025 Příspěvky: 360 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so listopad 22 2025, 22:19 Předmět: Oddělovací trafo 3
Dobrý den, asi budu kupovat ten oddělovací transformátor a chcu se ujistit, byl by tento použitelný? https://stroje.bazos.cz/inzerat/211072808/oddelovaci-transformator.php (kupuju ho spíše dobudoucna, zatím s tím colorem nic dělat nebudu, začalo mi to teď blbnout už pár sekund po zapnutí)
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5344 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 22 2025, 22:51 Předmět:
Výkon je 1000VA. Teoreticky by to šlo. Odděluje (pokud je v pořádku).
Jen párkrát spadnul (lepený bakelit) a má za sebou asi 50let v neznámém prostředí, takže může být zhoršená izolace primár/sekundár a tím pádem bezpečnost. Může a nemusí být v pořádku. Tobě ho nedoporučuji. Bezpečnostní není.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21370 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne listopad 23 2025, 6:08 Předmět:
S klidem to kup . Kdyžtak si ho můžeš nechat u kohokoliv s měřičem izolační pevnosti za 5 sec změřit .... Je to určitě lepší , než jet přímo ze zásuvky . Tvrdím , že za posledních 50 let nedošlo k úrazu elproudem z jakéhokoliv oddělovacího trafa jeho průrazem .
Zaslal: ne listopad 23 2025, 10:09 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
To bych stejně asi neměl jak, když to ale ani nevýjde moc levněji tak si radši koupím to nové. Jenom nějak budu muset asi vymyslet obal, mám tu jednu plechovou krabičku která měla sloužit jako hmyzí hotel
Prípadne ak skombinuješ akýkoľvek pochybný oddeľovací transformátor s prúdovým chráničom, tak na opravovanie CRT televízorov to bude viac než bezpečné.
Ten z inzerátu je dobrý. Použival sa na prácu s elektrickým náradím v nebezpečných priestoroch, kde bolo napríklad plno vody. Takže ten transformátor nebude úplná blbosť. Ale pred použitím by som ho otvoril a skontroloval. To, že má rozbitý bakelitový kryt, nič neznamená. Ak by mal kryt z PVC, tak pri rovnakom páde by si si to na kryte ani nevšimol. Je málo pravdepodobné, že by si niekto dal toľko práce s lepením krytu, ak by bol aj samotný transformátor zásadne poškodený.
Naposledy upravil samec dne ne listopad 23 2025, 12:10, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Další
Strana 1 z 9
