NZC431
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 16:22    Předmět: Citovat
Na to tvoje měření se nelze spolehnout:
Jak může být UbT10=23.11V a UbT11=21.73V, když jsi obě báze propojil? Stejně tak i v "dobrém" kanále.
Co se změnilo, že najednou není báze T11 kladnější než jeho emitor jako v předchozím měření?
V napětí na mínus-pólu C38 (výstup) jsi se fakt nespletl? Nemají to být mV? Zátěž (repro) je připojena?
bonatius
Založen: Oct 24, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 16:43    Předmět: Citovat
mal som tam chybu, dakujem za upozornenie
Meranie T10a T11 v problematickom kanale voci zemi
T10E=22.22V
T10B=22.78V
T10C=45.15V
T11E=22.25V
T11B=22.74V
T11C=0V
Napatie na kondenzatore C38 bolo merane bez pripojeneho reproduktora.
S reproduktorom to je 204mV.
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 17:03    Předmět: Citovat
To napětí na výstupu C38 je tak vysoké i na tom dobrém kanálu? Reproduktorem teče několik desítek mA?
Zkus odpojit tu čtveřici C38 a místo ní připojit náhradní (ověřený) elyt.
bonatius
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 17:12    Předmět: Citovat
Take iste napatie je aj na druhom kanale.
V kazdom kanale je jeden kondenzator 2m2/25V.
Reproduktor ma 10W/16Ohm, iny nemam po ruke.
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 17:45    Předmět: Citovat
Takže v C38 problém není a ta napětí přibližně odpovídají schematu.
Ještě doplň ta ostatní (opravená) naměřená napětí místo těch chybných, aby byl vidět rozdíl mezi kanály.
Ještě bych při propojených bázích T10-T11 provedl měření osciloskopem na zatíženém výstupu u obou kanálů a pokud tam nebude významný rozdíl, pak bude příčina vysokého klidového proudu jen ve stabilizační "větvi" R69-D16-D18.
bonatius
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 18:15    Předmět: Citovat
Spojil bazy tranzistorov T10 a T11 v problematickom kanale, v tom, ktory funguje som ich neprepajal.
Celkovy ubytok napatia na R66+R67 je v dobrom kanale 4mV a v problematickom kanale 2.1mV bez pripojeneho reproduktoru. Ked pripojim reproduktor tak je celkovy ubytok napatia na R66+R67 je v dobrom kanale 15mV a v problematickom kanale 2.1mV
Zmeral som napatia na tranzistoroch T10, T11, T12 a T13 voci zemi.
Dobry kanal Problematicky kanal
T10E=23.23V T10E=22.21V
T10B=23.78V T10B=22.7V
T10C=44.94V T10C=45.V
T11E=22.667V T11E=22.21V
T11B=22.06V T11B=22.7V
T11C=0.57V T11C=0V
T12E=22.68V T12E=22.24V
T12B=23.27V T12B=22.33V
T12C=45.67V T12C=45.76V
T13E=0V T13E=0V
T13B=0.57V T13B=0V
T13C=22.7V T13C=22.3V
Miesto jedneho C38 som osadil 4x470uF/25V a napatie na minuse c38 je 214mV.
Napatie na T11 v obidvoch kanaloch som premeral viac razy a v dobrom kanale je napatie na emitore vacsie ako na baze a v problematickom kanale je to naopak.
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 18:24    Předmět: Citovat
bonatius napsal(a):
Spojil bazy tranzistorov T10 a T11 v problematickom kanale, v tom, ktory funguje som ich neprepajal...
Takové porovnání ale nemá smysl.
bonatius
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 18:45    Předmět: Citovat
Spojil bazy tranzistorov T10 a T11 v obidvoch kanaloch.
T10E=22.86V T10E=22.5V
T10B=22.8-23.1V (napatie sa menilo) T10B=23.04V
T10C=45.36V T10C=45.44V
T11E=22.77V T11E=22.42V
T11B=22.8-23.1V (napatie sa menilo) T11B=23.03V
T11C=0V T11C=0V
T12E=22.91V T12E=22.45V
T12B=22.92V T12B=22.46V
T12C=45.89V T12C=45.9V
T13E=0V T13E=0V
T13B=0.01V T13B=0V
T13C=22.92V T13C=22.46V
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 19:09    Předmět: Citovat
Ty rozdíly jsou nyní nepatrné. I dobrý kanál má nyní T11 zavřený.
Osciloskop by možná napověděl, co znamená "napetí sa menilo".
Strana 6 z 6
