Funkce proficad, které nechci
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 18:12    Předmět: Citovat
S jako táhni spoj.
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 18:14    Předmět: Citovat
Aha. Tyhle klávesové "zkratky" nepoužívám, vystačím s myší.
A to "cukání" nebude problém Proficadu, ale spíše tvého neznámého PC(Personal Computer) a neznámého OS (Operačního Systému).
A poslyš (Kefalín), čo si mám predstaviť pod takým pojmom "cukání"?
Naposledy upravil masar dne so listopad 22 2025, 18:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 18:21    Předmět: Citovat
Taktéž zkratky nepoužívám . Ale jestli to nespojuješ s tím , co se stane i když myší táhnu nesmyslně spoj . Potom zůstane v luftě nedokončen . Ale to beru jako vlastnost a svoji blbost .
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 19:51    Předmět: Citovat
A jak začneš táhnout spoj? PC snad není do šrotu, když vše ostatní normálně zvládá Very Happy
 Velikost:  27.88 kB
 Zobrazeno:  10 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 21:57    Předmět: Citovat
Však když začneš malovat tak označíš spoj a na součástkách se ti označí body připojení . No a zase když táhneš od bodu připojení , tak když se dostaneš na spoj , kam se chceš připojit , tak klikneš a buďto to ostane s bodem , nebo jedeš na další spojovaný detail . Když ale zablbnu , přetáhnu , či blbě zatočím , tak ostane spoj v luftě bez ukončení . Dám vymazat a jedu znovu .
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 22:02    Předmět: Citovat
A označím-popíšu jen to , co potřebuju . příklad , mám tam blbě diodu .....
 Velikost:  4.18 kB
 Zobrazeno:  13 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 23:47    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
A jak začneš táhnout spoj?...
Pouze použitím myši takto:
 Velikost:  262.56 kB
 Zobrazeno:  8 krát
Naposledy upravil masar dne so listopad 22 2025, 23:51, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 23:48    Předmět: Citovat
Na webu ProfiCADu je podrobný návod na Kreslení spojů mezi součástkami. Je tam postup "krok za krokem" jak se kreslení spojů provádí a jsou tam i popisy na:
- dvoubarevné spoje,
- spoje, které začínají nebo končí "ve vzduchu",
- spoje mezi součástkou a jiným spojem,
- šikmé spoje,
- zakřivené spoje,
- znázornění směru toku energie na spoji.
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 6:02    Předmět: Citovat
Třeba takto
 Velikost:  32.61 kB
 Zobrazeno:  4 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 19:56    Předmět: Citovat
Vždyť jo. "Vyberte spoj nebo "s"". Jak jinak? Spíš mne zajímá kde zakázat aktualizace. Pořád se neomaleně vnucují.
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 20:04    Předmět: Citovat
Opět v Nastavení (F12):
 Velikost:  15.65 kB
 Zobrazeno:  6 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 20:11    Předmět: Citovat
Dík
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 20:17    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Řešil jste, že máte problémy při použití "s" a ptal jste se "A jak začneš táhnout spoj?". Pokud máte problémy s tím "s" tak ho prostě nepoužívejte a vybírejte spoj pouze myší jak už tu navrhovali ostatní. To by mělo fungovat vždy.
Strana 3 z 3
