Zesilovač MBO A30
Ian
Založen: Sep 20, 2023
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 22:39    Předmět: Zesilovač MBO A30 Citovat
Opravuju aktuálně tento starý zesilovač.
V jednom kanále jsem objevil zkratované oba koncové tranzistory 2SD880/2SB834.
Zběžně jsem se díval a v českých zemích je asi neseženu. Takže buď nějakou náhradu např. BD241/242 nebo objednat originál např. z DE.
Předpokládám, že pak bude lepší vyměnit oba trandy také i v druhém kanále.
Co myslíte?
Je to celkem pěkný stroj, má cenu shánět originály kvůli autentičnosti?
 Velikost:  144.57 kB
 Zobrazeno:  57 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 7:28    Předmět: Citovat
Nemá , za mne .
Denkez
Založen: Dec 22, 2020
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 16:44    Předmět: Citovat
Dej tam BD911/912.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 17:13    Předmět: Citovat
originály vie zohnať AME.cz podľa ASWO kódov 72247 (B834) a 120265 (D880)
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 17:15    Předmět: Citovat
AME již dávno není záruka originálnosti .
Ivan_01
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 17:18    Předmět: Citovat
to samozrejme nikto netvrdí, ale šanca tam je rádovo vyššia ako v kitánii . Ale možno to berú od nich, ktovie. Stojí to dve pivá, tak skúsiť môže. Inak je to pekný stroj, škoda by ho bolo.
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 17:22    Předmět: Citovat
Šak bude fungovať aj z inými .
Ivan_01
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 17:32    Předmět: Citovat
bude, ale už to nebude autentične, ale zbastleny werk za ktorým ani pes neštekne pretože sa stratia krištáľovo jasné nuansy činela a výrazný rozmer temných tympán Smile Otázka autora znela či sa dajú zohnať, na tú odpoveď má
Ian
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 19:12    Předmět: Citovat
Přijde mě, že BD241/911 a ostatní mají malé hFE proti D880/B834. Nejsou to trandy stavěné úplně pro audio aplikace.
Třeba u Reichelta mají jak D880 tak B834 od iscsemi. Není to teda origo Toshiba, ale žádnou lepší náhradu jsem nenašel :-/
Pak jsou samo taky na Alíku, někde údajně i origo Toshiba, ale tomu přece nikdo nemůže věřit.
EDIT: z Ame.cz jsem nikdy neobjednával. Vyhledávač samo nic nenajde, předpokládám že bych to musel poptat?
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 10:55    Předmět: Citovat
Je to na zamyslenie... Bud skúsiť zohnať originál pár Toshiba alebo podobné napr. 2SC789/2SA489 (tie sa tiež používali v koncových stupňoch).Alebo skúsiť osadit napr. BD911/912, neviem aký tam je budič ale snáď to pohode vybudí! Potom by sa dal použit možno aj pár rýchlejšiej dvojice ako je napr Mje15032/33 pripadne podobné Fjp5200/1943 tie však majú až 30MHz (kontrola prípadnej nestability)
Použitie dvojice od IndiaSC a pod. je otázne.nik nevie aký čip je zalisovaný vnútri..
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 11:12    Předmět: Citovat
Z alíka i s poštou za 60 peněz , to lze zkusit .
Denkez
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 11:17    Předmět: Citovat
Ian: Pokud je zesilovač dobře navržený, tak bude fungovat i s tranzistory s menší betou. Neřeš to.
Naposledy upravil Denkez dne ne listopad 23 2025, 11:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 11:20    Předmět: Citovat
ISC nie je India, ale Cina. Tie ich tranzistory vacsinou nejako funguju.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 15:55    Předmět: Citovat
Ian napsal(a):
2SD880: hfe 60-300, BD911: hfe 45-250
2SB834: hfe 60-200, BD912: hfe 40-250
Všechno při Ic=0,5A.
To jsou minimální rozdíly.
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 16:13    Předmět: Citovat
Buď mám šťastie, alebo som od ISC bral vždy typy, ktoré fungujú...ale ja som s nimi problémy nikdy nemal.
