Na to tvoje měření se nelze spolehnout:
Jak může být UbT10=23.11V a UbT11=21.73V, když jsi obě báze propojil? Stejně tak i v "dobrém" kanále.
Co se změnilo, že najednou není báze T11 kladnější než jeho emitor jako v předchozím měření?
V napětí na mínus-pólu C38 (výstup) jsi se fakt nespletl? Nemají to být mV? Zátěž (repro) je připojena?
To napětí na výstupu C38 je tak vysoké i na tom dobrém kanálu? Reproduktorem teče několik desítek mA?
Zkus odpojit tu čtveřici C38 a místo ní připojit náhradní (ověřený) elyt.
Takže v C38 problém není a ta napětí přibližně odpovídají schematu.
Ještě doplň ta ostatní (opravená) naměřená napětí místo těch chybných, aby byl vidět rozdíl mezi kanály.
Ještě bych při propojených bázích T10-T11 provedl měření osciloskopem na zatíženém výstupu u obou kanálů a pokud tam nebude významný rozdíl, pak bude příčina vysokého klidového proudu jen ve stabilizační "větvi" R69-D16-D18.
Spojil bazy tranzistorov T10 a T11 v problematickom kanale, v tom, ktory funguje som ich neprepajal.
Celkovy ubytok napatia na R66+R67 je v dobrom kanale 4mV a v problematickom kanale 2.1mV bez pripojeneho reproduktoru. Ked pripojim reproduktor tak je celkovy ubytok napatia na R66+R67 je v dobrom kanale 15mV a v problematickom kanale 2.1mV
Zmeral som napatia na tranzistoroch T10, T11, T12 a T13 voci zemi.
Dobry kanal Problematicky kanal
T10E=23.23V T10E=22.21V
T10B=23.78V T10B=22.7V
T10C=44.94V T10C=45.V
Miesto jedneho C38 som osadil 4x470uF/25V a napatie na minuse c38 je 214mV.
Napatie na T11 v obidvoch kanaloch som premeral viac razy a v dobrom kanale je napatie na emitore vacsie ako na baze a v problematickom kanale je to naopak.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
