Sháním vestavné zásuvky 230V IP20, bez víčka
Petr603
Založen: Apr 03, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 8:10    Předmět: Sháním vestavné zásuvky 230V IP20, bez víčka Citovat
Ahoj všem,
nemůžu nikde najít obdobu této zásuvky.
Všude mají jen verze s víčkem, nebo verze bez víčka, ale ty jsou zas na "zacvaknutí", ne šroubování a tomu bych se radši vyhnul..
https://www.kvelektro.cz/zasuvky-zastrcky-vidlice-230v-121/typ_vyrobku:vestavna_zasuvka
https://www.hadex.cz/l163-zasuvka-230v16a-na-panel/
Neporadíte někdo kde je sehnat? Díky moc, Petr.
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 8:48    Předmět: Citovat
Nešlo by to víčko "demontovat"?
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 9:22    Předmět: Citovat
Koukal jsem na SCAME a BALS co mám doma a u obou by to víčko šlo odfrézovat, aniž by utrpěl vzhled.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 9:40    Předmět: Citovat
Petr603
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 9:51    Předmět: Citovat
Taky jsem si říkal víčko pryč a upravit. Jenže frézu nemám, a ručně to určitě neudělám tak aby se mě to líbilo..
Jo a díky za odkaz na TME, je fakt že zrovna tam jsem se nedíval i když tam občas nakupuju. To by přesně šlo, akorát škoda že ji nemají v černé.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 10:46    Předmět: Citovat
čierne majú v TME , ale SCHUKO až by to nebol problém
https://www.tme.eu/sk/details/10584-0s/jednofazove-sietove-konektory/pce/?
Petr603
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 11:08    Předmět: Citovat
To by právě problém být mohl, těch SCHUKO je všude dost, i bez víček. Chci to za oddělovací toroid, něco jako je na první fotce.
Galvanicky oddělené zásuvky na výstupu za trafem sice nemají kolík připojen nikam, musí být ale propojeny mezi sebou. Co se dívám tak mám snad všechny napájecí kabely SCHUKO kompatibilní, ale co když se mě časem dostane do ruky něco co tam nepřipojím, nevím.. Tak bych tam dal radši zrovna klasiku.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 14:21    Předmět: Citovat
existuje četná varianta, ale nepodařilo se mi ji v eshopech dohledat
https://www.pce.pl/produkt/gniazdo-jednofaz-p-nova-czarne/
dred
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 15:02    Předmět: Citovat
Petr603 napsal(a):
To už je na využití/použití zariadenia... Ja z "oddelováku" už pripojenie na PE či nejaké iné pospojovanie neriešim... práve to spojenie s PE "môže" spôsobiť problém.... a už nie si v izolovanej sústave! - si spojený cez PE ! ...A PE niekde v rozvádzači je pripojený na PEN.... A si tam - kde si bol pred použitím oddelováku... jedným potecnciálom si spojený so "zemou" či neutrálom...
A prepojenie "kvázi" PEN/kolíku - medzi viacnásobným prepojením zariadení za oddelovákom má aký význam, keď sú všetky v izolovanej sústave? - Jedine ten, že nebudú medzi sebou "KOPAŤ" nejakým bezvýznamným prúdikom medzi kovovými skrinkami...
Petr603
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 9:14    Předmět: Citovat
PE ze sítě půjde připojit jen na krabici, kde to trafo i s filtry bude umístěno. Na oddělených zásuvkách už samozřejmě připojeno nebude, to je mě jasné že bych si zrušil to galv. oddělení.
Četl jsem právě o tom, že ty výstupní kolíky mají být propojeny mezi sebou z důvodu poruchy připojených zařízení. Kde by ale muselo nastat to, že v jednom zařízení se šlusne na kostru jedna strana napájení, v jiném by musela přijít do kontaktu s kostrou druhá strana napájení. Pak zaberou pojistky v těch zařízeních, bez propojení už nikoliv, a to by i pěkně kopalo. Je to sice situace porovnatelná s výhrou ve sportce Smile ,ale tak jsem to prostě četl.. Je to uvedeno někde v normách? Netuším..
Každopádně všem díky za podněty, dám tam nakonec to černé SCHUKO s TME z odkazu výše..
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 9:33    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
I to pce má napsáno kolor bialy
