Tesla SM 261 neprevíja vpred (FF)
Vacaton
Založen: Apr 04, 2023
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 8:43    Předmět: Tesla SM 261 neprevíja vpred (FF) Citovat
Zdravím páni. Mám v zbierke jednu SM 261 a prestalo mi fungovať prevíjanie dopredu (FF). Prešiel som si celé fórum, je tu ohľadom SM-iek veľa príspevkov aj som z nich pri renovácii veľa čerpal, ale aj napriek tomu, že tu bola riešená chyba prevíjania dopredu, rady nepomohli. Mám aj servisný manuál, podľa ktorého sa snažím chybu nájsť, ale zatiaľ neúspešne.
Keď zatlačím tlačidlo FF, tak sa nič nedeje, keď mám ale stlačené napr. PLAY alebo PAUSE a stlačím ho, tak mi ich vypne, ale prevíjanie nenaskočí. Keď som meral, ako by sa to malo správať, tak som prišiel až po MH 7475 a neviem či ten môže byť KO. Keď pozerám správanie pri REW, tak tam na vstupe je úroveň H, lebo ak tomu správne chápem, výstup (pin 8 MH 7475) je negácia, čiže je L. To isté je aj pri FF, na vstupe je H a na výstupe by malo byť L (pin 11 MH 7475). Pri REW keď ho stlačím, tak sa mi na výstupe, pin 8 objaví napätie, čiže H, ale keď tak spravím s FF, tak na výstupe pin 11 mám stále L. Uvažujem správne alebo je tam iný zádrhel? Všetky blokovacie kondenzátory od C1 po C9 sú skontrolované a vymenené. Chcel som pripojiť aj video, ale nezmestí sa mi sem, tak som skúsil cez úschovňu. Posielam link: http://moja.uschovna.zoznam.sk/link/1fd7d3f1-2243-4d06-964c-3ab41030b09c?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 22:39    Předmět: Citovat
Vacaton napsal(a):
Ano, po stlačení FF má být na pinu 11 stav H.
Stačí se také podívat na pravdivostní tabulku MH 74188 jeho vstupu c
