Ten druhej nevím. Pokud je to, co myslím tak si spíš nainstaluj Midnight Commander. Pokud jsi zvyklý na norton commander, salamander nebo total commander, tak pak můžeš dělat jak jsi zvyklý.
niečo o vi:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vi_(editor) https://www.atmos.albany.edu/daes/atmclasses/atm350/vi_cheat_sheet.pdf
Napríklad, píšeš text a chceš posunúť kurzor doľava, tak stlačíš [Esc], tým sa prepneš do command módu, teda do módu zadavania príkazov, stláčaním klávesy [ j ] posúvaš kurzor doľava, až si s polohou kurzora spokojný, stlačíš klávesu [ i ], tým sa prepneš do späť do "insert" módu, teda do módu písania a môžeš pokračovať v písaní textu. Ak chceš zmazať znak, tak stlačíš [ESC], tým sa prepneš do command módu, stlačením klávesy [ j ] posunieš kurzor späť o jeden znak, stlačením klávesy [ x ] zmažeš znak, stlačením [ i ] sa prepneš späť do módu písania. A až ťa písanie omrzí a nechceš ukladať blbosti, čo si napísal, tak vi ukončíš postupným stláčením následujúcich kláves [Esc] [ : ] [ q ] [ ! ] [Enter].
Úžasné. Takto môžeš márniť svoj život a nepotrebuješ k tomu počítačovú myš, ani špeciálne klávesy, ako sú šípky, Ctrl, Alt, Tab, Del... Tie môžeš z klávesice vylúpnuť vidličkou a zahodiť.
A ak budeš používať aj DK, tak budeš vyzerať skvelé, ako ten youtuber vo videu viššie.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37229 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá listopad 21 2025, 10:15 Předmět:
Povodne bol editor vi urceny pre terminaly, ktore nemali specialne klavesy. V modernych verziach sa da kurzor normalne (sipkami a pod.) posuvat v insert mode. Ale ten koncept modov tam zostal.
Tam tých konceptov ostalo na milú keďveš. Konzola terminálu označovaná "tty" je z pôvodného označenia teletype - ďalekopis; archivátor tar je skratka pre tape archive - prežitok z dôb, kedy sa archivovalo na pásku. Ale nie tú do kazeťáku.
Linux je i po tých X dekádach naďalej iba glorifikovaný terminál v 8K Ultra HD, ktorému môže nastaviť dúhové farbičky a alfa kanál, ale na to atlas príde časom.
Naposledy upravil rampage dne pá listopad 21 2025, 10:36, celkově upraveno 1 krát.
Jo, za 25 hodin máš zálohu 30 TB hotovou... _________________ Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2785 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá listopad 21 2025, 13:47 Předmět:
Linux pobezi na comkolvek a hlavne vela ludi uprednostuje stabilitu a rychlost pred vyfarbickovanym smirovacim systemom, kde pre upravu jedneho nastavenia potrebujes preklikat milion poloziek a nedajboze chces preniest nastavenia z jedneho systemu na druhy. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7256 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: pá listopad 21 2025, 17:42 Předmět:
No hlavně by chtělo napsat, že vi je editor a ne Linux. To že ví existuje je známka toho, že se dá ještě někde výhodně použít. Nic to neříká o Linuxu. To je jako kdybych napsal, že editor T602 je už třicet let zastaralý a proto jsou Windows taktéž zastaralé...
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 265 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: pá listopad 21 2025, 19:14 Předmět:
HF_Tech napsal(a):
Mě teda midnight commander moc nenadchnul, ale nějakou náhodou jsem objevil Double Commander a to je pro mě to pravé (používám ho i ve windows, místo věčného testování total commanderu, ale hlavní bylo najít něco jako TC v linuxu).
Naposledy upravil mluno dne pá listopad 21 2025, 19:26, celkově upraveno 1 krát.
