Mám tu takovou zajímavost ke zvážení a k diskusi. Zesilovač má na obou výstupech 30mV offset (bez zátěže), to není nic fatálního ale předpokládal bych, že tam bude 0. To není až tak zvláštní, spíš mi uniká, jak může být v takovém zapojení na emitorových odporech rozdíl 4mV . Nebo udělali soudruzi v servisním manuálu chybu? Manuál (pro hodně zvědavé) je ku stažení zde https://elektrotanya.com/philips_fa880.pdf/download.html .
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2405 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt listopad 20 2025, 13:11 Předmět:
Ještě pro úplnost - nastavil jsem 6mV, voltmetr ukazuje obě hodnoty stejné. Že by na schematu byly hodnoty měřené proti zemí? Pokud ano jak by se dal tady offset vykompenzovat aby byl 0mV? Já jsem to měřil proti společnému bodu R770, R772. Čím víc na to koukám, tím víc mám otázek....A, jako obvykle, jsem zapomněl na přílohy.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6948 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 20 2025, 14:02 Předmět:
Ta napětí musí být stejná a také jsem pro měření přímo na odporech. Proti zemi by to ukazovalo, že měli tenkrát offset 4mV Zkusil bych změřit napětí na R708 a ověřit, jestli C714 nemá svod. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
PARAMETER | SYMBOL | TEST CONDITION | MIN. | TYP. | MAX. | UNIT
Input Bias Current | IB | | - | 150 | 1000 | nA
Zaslal: čt listopad 20 2025, 20:33 Předmět:
Máš pravdu, jen 2 mV. To skoro vypadá, že buď měli na vstupu jiný operák, nebo ty odpory kolem vstupů mnohem menší. Protože vstupní proud operáku podle datasheetu ten offset prostě udělá. Ono to ovšem na druhou stranu ale ničemu nevadí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Na prvej strane v datašite je Equivalent Circuit, zrejme zjednodušené vnútorné zapojenie. Z neho je vidieť, že prúd vyteká zo vstupov. Pre pin 6 prúd tečie z kladného napájania cez vnútornú štruktúru, vyteká cez pin 6 a tečie cez odpor do zeme.
EDIT: Bola tu otázka, ktorá medzičasom zmizla. Ja už odpoveď nejdem mazať. Možno ešte niekomu pomôže pochopiť dôsledok rozdielných odporov pripojených na vstupoch operačného zosilňovača.
Zaslal: pá listopad 21 2025, 7:30 Předmět:
Náhrada OZ třeba tímhle: https://www.audiophonics.fr/en/opa/audiophonics-opa1642-aop-double-dip8-p-19371.html by problém řešila. Netřeba samozřejmě kupovat destičku, dá se to zbastlit. Ono to ovšem pochopitelně vůbec není potřeba řešit, jak sám hned na začátku píšeš. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
