Linux
atlas2024
Založen: Apr 30, 2024
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 8:58    Předmět: Linux Citovat
Čau, co v Linuxu udela prikaz dk a vi?
Nemuzu to najit... Mad
A nechci nablind mackat a neco znicit.
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 9:15    Předmět: Citovat
dk je nejaky divny window manager a vi je textovy editor, pre zaciatocnika nepouzitelny.
atlas2024
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 9:24    Předmět: Citovat
Nemas k tomu screeny nebo dokumentaci?
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 9:42    Předmět: Citovat
VI je primitivní textový editor. Používá se to, když je potřeba nedej Bože sáhnout do konfiguračních souborů. Jinak to není důvod používat.
Český návod: http://www-troja.fjfi.cvut.cz/~liska/unix/node67.html
Ten druhej nevím. Pokud je to, co myslím tak si spíš nainstaluj Midnight Commander. Pokud jsi zvyklý na norton commander, salamander nebo total commander, tak pak můžeš dělat jak jsi zvyklý.
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 9:47    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 10:11    Předmět: Citovat
Pokiaľ si nevieš sám dohľadať dokumentaciu, tak tieto dve veci určite nebudeš chcieť použivať.
niečo o DK:
https://wiki.archlinux.org/title/Dk
https://www.youtube.com/watch?v=Mv8e84wa7ow
niečo o vi:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vi_(editor)
https://www.atmos.albany.edu/daes/atmclasses/atm350/vi_cheat_sheet.pdf
Napríklad, píšeš text a chceš posunúť kurzor doľava, tak stlačíš [Esc], tým sa prepneš do command módu, teda do módu zadavania príkazov, stláčaním klávesy [ j ] posúvaš kurzor doľava, až si s polohou kurzora spokojný, stlačíš klávesu [ i ], tým sa prepneš do späť do "insert" módu, teda do módu písania a môžeš pokračovať v písaní textu. Ak chceš zmazať znak, tak stlačíš [ESC], tým sa prepneš do command módu, stlačením klávesy [ j ] posunieš kurzor späť o jeden znak, stlačením klávesy [ x ] zmažeš znak, stlačením [ i ] sa prepneš späť do módu písania. A až ťa písanie omrzí a nechceš ukladať blbosti, čo si napísal, tak vi ukončíš postupným stláčením následujúcich kláves [Esc] [ : ] [ q ] [ ! ] [Enter].
Úžasné. Takto môžeš márniť svoj život a nepotrebuješ k tomu počítačovú myš, ani špeciálne klávesy, ako sú šípky, Ctrl, Alt, Tab, Del... Tie môžeš z klávesice vylúpnuť vidličkou a zahodiť.
A ak budeš používať aj DK, tak budeš vyzerať skvelé, ako ten youtuber vo videu viššie.
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 10:15    Předmět: Citovat
Povodne bol editor vi urceny pre terminaly, ktore nemali specialne klavesy. V modernych verziach sa da kurzor normalne (sipkami a pod.) posuvat v insert mode. Ale ten koncept modov tam zostal.
rampage
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 10:29    Předmět: Citovat
Tam tých konceptov ostalo na milú keďveš. Konzola terminálu označovaná "tty" je z pôvodného označenia teletype - ďalekopis; archivátor tar je skratka pre tape archive - prežitok z dôb, kedy sa archivovalo na pásku. Ale nie tú do kazeťáku.
Linux je i po tých X dekádach naďalej iba glorifikovaný terminál v 8K Ultra HD, ktorému môže nastaviť dúhové farbičky a alfa kanál, ale na to atlas príde časom.
Naposledy upravil rampage dne pá listopad 21 2025, 10:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 10:36    Předmět: Citovat
tar sa pri archivaciu na pasku pouziva dodnes. Na jednu LTO-10 pasku vojde 30TB.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 11:19    Předmět: Citovat
Jo, za 25 hodin máš zálohu 30 TB hotovou... Smile
Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 12:23    Předmět: Citovat
Náhodou, až rozbeháš Linux na nejakom lepšom Arduine, tak na švtor-riadkovom displeji môžeš vo vi-čku editovať diplomovku. Pako
Naposledy upravil samec dne pá listopad 21 2025, 15:19, celkově upraveno 1 krát.
rampage
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 12:30    Předmět: Citovat
... a v LaTeXu ...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 13:47    Předmět: Citovat
Linux pobezi na comkolvek a hlavne vela ludi uprednostuje stabilitu a rychlost pred vyfarbickovanym smirovacim systemom, kde pre upravu jedneho nastavenia potrebujes preklikat milion poloziek a nedajboze chces preniest nastavenia z jedneho systemu na druhy.
No vidis, a tak si sa bal
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 17:42    Předmět: Citovat
No hlavně by chtělo napsat, že vi je editor a ne Linux. To že ví existuje je známka toho, že se dá ještě někde výhodně použít. Nic to neříká o Linuxu. To je jako kdybych napsal, že editor T602 je už třicet let zastaralý a proto jsou Windows taktéž zastaralé...
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 19:14    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Mě teda midnight commander moc nenadchnul, ale nějakou náhodou jsem objevil Double Commander a to je pro mě to pravé (používám ho i ve windows, místo věčného testování total commanderu, ale hlavní bylo najít něco jako TC v linuxu).
Naposledy upravil mluno dne pá listopad 21 2025, 19:26, celkově upraveno 1 krát.
