regálovky s receiverem
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 8:26    Předmět: Citovat
Ak zo subwoofera basy normálne lezú, v tom prípade musia liezť aj z koncových stupňov. Výstup pre sub je u tohoto receiveru vyvedený z výstupu koncov len cez delič a 6dB filter ( s dosť nízkym ladením - 15k v sérii a 2u2 + 1k2 paralelne). V ceste signálu zosilňovača by podľa schémy nemalo byť nič, čo by zásadne ovplyvňovalo linearitu prenosu, okrem jednoduchého tónového korektoru (basy/ výšky)...aj keď teda jeho zapojenie nie je úplne tradičné.
Prvé podozrenie tým pádom padá na bedničky, ktoré síce nevyzerajú tragicky, ale nepočul som ich, ani nemeral. Testovanie bední tónovým generátorom nemá zmysel, subjektívne výsledky takéhoto testu nekorelujú s výsledkami pri počúvaní reálneho hudobného signálu a nepribližujú sa anechoickému meraniu fr. charakteristiky.
Tak, či onak, výmenou jedného z týchto dvoch komponentov reťazca sa príde na to, v čom je problém. Takže buď zapožičať iný zosilňovač - ideálne nejaké klasické slušné, zaručene lineárne stereo, kde sa dá vyradiť všetko, čo kecá do linearity signálu, alebo zapožičať slušné bedničky.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 8:39    Předmět: Citovat
No, já nevím, ale malý basáček (12cm), dělící kmitočet 4,5kHz, dokumentace se o bednách zmiňuje jako o doplňku k televizi či jako o satelitech?
Z papouška páva neuděláš.
https://www.manua.ls/yamaha/ns-bp200/manual
PS: kmitočet 55 Hz - 28kHz, ale s jakým poklesem?
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 12:01    Předmět: Citovat
Myslím si o sobě, že jsem hudebně docela hluchej proto mě překvapilo, že mi tam ty "středobasy" v přednesu chybí. Chtěl jsem si pořídit na poslech nějaký lepší bedny a vybral tyhle. Vokální přednes je krásně čistej ale dolu se jim prostě nechce. Jak tohle na parametrech při výběru/koupi asi poznat?
rudolf02
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 13:28    Předmět: Citovat
No, v bastlkroužku jsme dělali různé zesíky či upravovali koncové z posledních TV Color. Aby zesík jel od 20Hz není problém a většina z nich jede bez poklesu krajního pásma, ale problém byl u beden.
Pokud se používaly staré Tesly a jim podobné, kromě gumového závěsu byl důležitý i průměr. Dokonce i Supermaxy od maďarů nějaký ten hlubší tón nezvládaly. Některé bedny už skončily u 80 Hz, jiné to dotáhly až po 50Hz, ale dole už bylo ticho. Membrány se sice chvěly, něco málo se ozývalo a to bylo tak vše (včetně ARN 73x, 860x).
Žel nedošlo k testům upravených ARN 938 pana Husáka a ani origo ARN 938.
Rovné charakteristiky v kmitočtech pod 80Hz u nových beden neznám, to lépe ozřejmí zkušenější.
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 14:13    Předmět: Citovat
Dneska umí 5,25" basáček v necelých 10L zahrát spodek, na který dřív byl potřeba 12" ve 100L almaře. 40Hz pro -3dB již není problém a opravdu k tomu není potřeba ARN938 (který zas reálně žádný zázrak není a jakýkoliv lepší 8 nebo 10" ho smete ze stolu). Co se samozřejmě ošidit nedá, je celková průměrná citlivost. Čím menší bedna a čím větší rozsah dole, tím menší charakteristická citlivost a naopak.
Další věcí je místnost. Basy pouze z basáku můžem poslouchat tak na zelené louce nebo v anechoické komoře. V běžný místnosti poslocháme pod určitým kmitočtem pouze vybuzené módy místnosti. Na základě rozměrů místnosti se pak střídají na daných frekvencích amplitudová maxima a minima. Pokud pak máme v dané místnosti na daném místě a frekvenci 50Hz propad, pak se nám bude zdát, že žádná bedna tenhle kmitočet neumí zahrát, leda by na téhle frekvenci měla v charce 10dB hrb.
Jinak třeba ARN738 končí v objemu 33L ("slavné" bedny 1PF 067 0Cool na 45Hz pro pokles -6dB. Aby opravdu něco předvedl je potřeba mu dopřát minimálně 50L. Některé kusy lze použít i v dobře naladěné, velké basreflexové ozvučnici a tam si pak umí sáhnout i těsně pod 30Hz.
Skay: Nijak. Pouze poslechem. Proto si mnoho bastlířů raději bedny staví podle osvědčených návodů. Mnoho DIY soustav je možné slyšet na poslechovkách, které se pravidelně pořádají a lze se tam setkat i s jejich konstruktéry. Dobře udělané DIY bedny si většinou s běžnou spotřebkou vytřou prdel. Často jsou komerční bedýnky docela dobře řemeslně zpracovány a i osazeny použitelnými reproduktory, ale problém bývá výhybka. Ta je buď taková, že slouží pouze jako ochrana měničů před zničením, nebo záměrně naladěná tak, aby nižší model hral hůř, než ten o stupínek výš. Pak stačí bedny změřit a udělat výhybku na míru novou, lepší. A rázem jsi o dvě třídy jinde.
