Panelmeter PM128
kimlo
Založen: Jan 17, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 14:34    Předmět: Panelmeter PM128 Citovat
Poradí mi niekto ako skombinovať a prepínať medzi odporovým deličom a bočníkom ak chcem na panelovom voltmetri (zákl.rozsah 199,9mV) merať rozsah 200V a prúd 200mA? Dík
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 14:36    Předmět: Citovat
Nejlip pomoci rele.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 15:50    Předmět: Citovat
Když dá bočník do mínusu, tak stačí jednopólový přepínač. Jinak je potřeba dvoupólový přepínač. Naco relé Rolling Eyes
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
forbidden
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 16:00    Předmět: Citovat
Bocnik v minusu obcas vadi a rele jsem navrhnul treba kvuli komfortnejsimu ovladani tlacitkem (s BKO). Prepinac samozrejme taky vyhovi.
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 16:08    Předmět: Citovat
Dal by som tam tie moduly dva - jeden na napatie, druhy na prud.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 19:58    Předmět: Citovat
Třeba chce šetřit místo na panelu. Taky to mám u svého zdroje udělané tak, že jedno 3-místné měřidlo měří jak napětí (do 99,9V) tak proud (999mA). Dva by se mi tam už nevešly. Sehnal jsem takový slušnější isostat se šesti sekcemi a mám vystaráno.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
