PHILIPS FA 880 zvědavost
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 12:48    Předmět: PHILIPS FA 880 zvědavost Citovat
Mám tu takovou zajímavost ke zvážení a k diskusi. Zesilovač má na obou výstupech 30mV offset (bez zátěže), to není nic fatálního ale předpokládal bych, že tam bude 0. To není až tak zvláštní, spíš mi uniká, jak může být v takovém zapojení na emitorových odporech rozdíl 4mV Shocked . Nebo udělali soudruzi v servisním manuálu chybu? Manuál (pro hodně zvědavé) je ku stažení zde https://elektrotanya.com/philips_fa880.pdf/download.html .
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 13:11    Předmět: Citovat
Ještě pro úplnost - nastavil jsem 6mV, voltmetr ukazuje obě hodnoty stejné. Že by na schematu byly hodnoty měřené proti zemí? Pokud ano jak by se dal tady offset vykompenzovat aby byl 0mV? Já jsem to měřil proti společnému bodu R770, R772. Čím víc na to koukám, tím víc mám otázek....A, jako obvykle, jsem zapomněl na přílohy.
 Velikost:  210.21 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  130.57 kB
 Zobrazeno:  42 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 14:02    Předmět: Citovat
Ta napětí musí být stejná a také jsem pro měření přímo na odporech. Proti zemi by to ukazovalo, že měli tenkrát offset 4mV Smile Zkusil bych změřit napětí na R708 a ověřit, jestli C714 nemá svod.
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 14:30    Předmět: Citovat
Lebo takto to je.
NJM2068 https://www.mouser.com/ds/2/294/NJM2068_E-217911.pdf
kód:
    PARAMETER      | SYMBOL | TEST CONDITION | MIN. | TYP. | MAX. | UNIT
Input Bias Current |   IB   |                |  -   | 150  | 1000 |  nA
R702 = 220kΩ
R708 = 27kΩ
Žiadna záhada. Cool
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 19:31    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Proti zemi by to ukazovalo, že měli tenkrát offset 4mV Smile...
Ne 4mV, ale jen 2mV.
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 20:33    Předmět: Citovat
Máš pravdu, jen 2 mV. To skoro vypadá, že buď měli na vstupu jiný operák, nebo ty odpory kolem vstupů mnohem menší. Protože vstupní proud operáku podle datasheetu ten offset prostě udělá. Ono to ovšem na druhou stranu ale ničemu nevadí.
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 20:59    Předmět: Citovat
Šel jsem se podívat, je tam NJM2068.
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 21:05    Předmět: Citovat
Na prvej strane v datašite je Equivalent Circuit, zrejme zjednodušené vnútorné zapojenie. Z neho je vidieť, že prúd vyteká zo vstupov. Pre pin 6 prúd tečie z kladného napájania cez vnútornú štruktúru, vyteká cez pin 6 a tečie cez odpor do zeme.
EDIT: Bola tu otázka, ktorá medzičasom zmizla. Ja už odpoveď nejdem mazať. Možno ešte niekomu pomôže pochopiť dôsledok rozdielných odporov pripojených na vstupoch operačného zosilňovača.
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 7:30    Předmět: Citovat
Náhrada OZ třeba tímhle: https://www.audiophonics.fr/en/opa/audiophonics-opa1642-aop-double-dip8-p-19371.html by problém řešila. Netřeba samozřejmě kupovat destičku, dá se to zbastlit. Ono to ovšem pochopitelně vůbec není potřeba řešit, jak sám hned na začátku píšeš.
