K: Klapka kouřovodu - petry
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 19:23    Předmět: K: Klapka kouřovodu - petry Citovat
Sháním klapku kouřovodu pro kamna petry. Na netu jsem nenašel obchod, kde by se dala objednat. Ø je kolem 105 mm. Nenajde se u někoho? Díky.
klapka petry
 Velikost:  86.96 kB
 Zobrazeno:  28 krát
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 19:59    Předmět: Citovat
https://www.nasezelezarstvi.cz/nahradni-dily-na-kotle-etka-ls-23-ls-31/omezovac-tahu-etka-ls-31/
alkom01
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 20:37    Předmět: Citovat
Díky za info, ale tato klapka asi nebude vhodná pro petry (Ø kouřovodu 120 mm), kotel, pro který je určená má Ø kouřovodu 160 mm.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 22:08    Předmět: Citovat
Zkus zavolat na kontaktní telefon, třeba ti pomůžou. Tihle odborníci mívají velmi slušný přehled možných kombinací s jinými typy topidel.
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 0:30    Předmět: Citovat
Koukni na Bazoš.cz. Je tam asi 20 nabídek na Petry, některý i za odvoz.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 8:25    Předmět: Citovat
Škrticí kouřové klapky se do kamen Petry (FIKO 2U4P, Kerpen, Bozen) již mnoho let z bezpečnostních důvodů nemontují. Je naprosto zbytečné je shánět někde na maloobchodě.
jirkati
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 9:59    Předmět: Citovat
Vždycky zůstává možnost si takový díl nechat vyříznout ze žárupevného plechu u dobrého řemeslníka a přišroubovat místo staré škrtící klapky. Otázkou ale zůstává, jestli to má nějaký smysl.
Když si spočítáš kolik m3 vzduchu taková kamna spotřebují při hoření za určitý čas - ten vzduch musí odněkud jako studený nasát - tak nějaký únik tepla komínovým efektem po ukončení topení je zanedbatelný. Škrcení průchodu do komína při samotném topení je nejen nepřípustné, ale i velmi nebezpečné.
Že není vidět ani cítit v místnosti kouř nezaručuje, že do ní už neuniká jedovatý oxid uhelnatý.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 10:44    Předmět: Citovat
Základem je umět topit. Z toho důvodu, že 95% lidí tohoto stavu není schopno docílit jsou zdroje tepla na uhlí a dřevo označované emisní tř.1 povážovány za neekologické. Laughing
Klapku bych kuchnul někde z vyhozenejch Peter nebo si ji spíchnul z toho co dům dal, novou budeš na netu asi shánět těžko, protože ten kdo ji má ve starejch zásobách nebude mít s velkou pravděpodobností webový stránky.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 11:11    Předmět: Citovat
Asi čtyři roky dozadu jsem koupil do dílny bulharská kamna Prity , kam se za nimi Petry hrabou účinnost , tah, pokud v nich zůstanou téměř neviditelné žhavé uhlíky stačí přihodit tlusté dubové poleno a do pěti minut hoří. Za ty prachy bych petry vykopal. Ale proč to píšu , mají komínovou klapku tak že, to asi nebude úplně zakázané. Já jí teda nepoužívám, ale je fakt, že ty kamna mají brutální tah oproti starým .
jirka5
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 12:09    Předmět: Citovat
Prohlédl jsem si nabídku těchto kamen, a je to tedy vychytávka! Vůbec jsem netušil, že se něco takového také prodává u nás.
Podobně jako kdysi lázeňská kamna z Řecka. Ta byla zhruba desetkrát levnější než ta německá, co se vyrábějí u našich hranic. Škoda, že už dávno nejsou.
jirkati
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 17:25    Předmět: Citovat
Základem topení uhlím (dřívím) v domácích kamnech je kvalitní, dobře táhnoucí komín a dobře vyřešený přívod vzduchu. To je také důvod toho, že kde se topí kamny v bytě, tam logicky vždy "táhne na nohy". Na dobrém komínu - dostatečný průřez a hlavně délka - fungují každá kamna. V dobře utěsněné místnosti nehoří ani ta nejluxusnější kamna. Na mizerném komínu se používají různé odtahové ventilátory, nebo aspoň otočné kohouty pro zvýšení tahu na principu fixírky.
Proto se v dobře vyřešeném topném systému např. ke krbům a kamnům vytváří zvláštní přívod vzduchu zvenku.
Prostě fyziku neočůrají ani ta nejlepší kamna.
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 16:26    Předmět: Citovat
Dalším základem je suché dřevo.
