mazda 626 GE 1996 brzdový třmen
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 16:38    Předmět: mazda 626 GE 1996 brzdový třmen Citovat
Zdravím,
Mám tuto babičku a potřebuji vyměnit přední brzdové destičky, ovšem zapracoval Alzheimer a zapomněl jsem jaká hvězdička je potřeba na šroub co brzdič drží. Anebo je tam imbus ?
Nepředpokládám že bude mít někdo ještě 626, pravděpodobně to mají stejné i jiné Mazdy, ale nejsem si jist.
Poradíte ?
děkuji moc.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 17:39    Předmět: Citovat
626 má 8 imbus, ale nevím jestli to má konkrétně i GE
oprava, 8 imbus.
marshal
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 18:02    Předmět: Citovat
díky, pomůže to. Vím co mám koupit. Ď.
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 18:28    Předmět: Citovat
Až teda na to, že vnitřní pravidelnej 6-hran je iNbus ... Taky jsem léta žil v dojmu, že to je s "M", ale není.
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 20:27    Předmět: Citovat
Máš to poletený. Říká se tomu jak inbus, tak i imbus. Oboje je správně.
Tedy původně to byl jen ten inbus, ale používá se i ten imbus a zlé jazyky tvrdí, že pravopisné je pouze inbus.
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 21:13    Předmět: Citovat
A některé jazyky dokonce tvrdí, že je to Allen key.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 21:50    Předmět: Citovat
Inbus pochází z Innensechskantschraube Bauer und Schaurte, vnitřně šestihranný šroub Bauer a Schaurte.
Běžně se ale užívá obojí, inbus i (nesprávně) imbus.
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 0:59    Předmět: Citovat
Já netvrdím, že se to nepoužívá, i když to je nesprávně. Prostě jsem jen napsal, co správně je. Nic víc, nic míň.
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 8:01    Předmět: Citovat
Pozor , jsou prodávány i "okradené" imbusy . Jsou válcované tak , že nemají ostré hrany . Nebrat ani zadarmo .
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 16:34    Předmět: Citovat
Taky se prodávají imbusy z nočníkové oceli. Taky nebrat.
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 18:09    Předmět: Citovat
To zistis az pri prvom pouziti - ze sa zrazu volne otaca a zo 6-hranu sa stal kruh...
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 18:11    Předmět: Citovat
To ti TONA neudělá , je jen trochu dražší ....
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 22:42    Předmět: Citovat
Nj, to jsou takovy ty "levny" sady v cene 4 kvalitnich bitu Smile
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 11:56    Předmět: Citovat
K tématu - měl jsem 626 GE dokoce stejnej ročník hatchback, a co si tak pamatuju, tak je tam klasika 13 nebo 14 šroub. Nezapomenout na pružinky a pořádně očistit vodítka, vodítka a ty šrouby se mažou měděnou vazelínou, pak to nezatuhne (stačí trochu).
Hvězdičky měla až GF.
