Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6432 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út listopad 18 2025, 20:57 Předmět:
Dělám to taky tak, USB adaptor na SSD SATA, mám jich několik a dá se nad nima i normálně pracovat.
Třeba EAGLE mám takto přenosnej, když se to strčí jinam, tak stačí obnovit klíč.
256GB SSD SATA za 3 stovky.
Micro SD jsou dobrý tak na archivy dat, nebo filmy.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5823 Bydliště: BA
Zaslal: út listopad 18 2025, 21:09 Předmět:
Tak práve microSD by som nepoužíval na nič dôležité, tie vedia pekne umrieť aj bez varovania. Po čase sa na nich údaje tiež poškodzujú. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: út listopad 18 2025, 22:45 Předmět:
Čítať viem, píšeš že na archívy. Význam slova archív poznáš? _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2739 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út listopad 18 2025, 23:52 Předmět:
USB flashky jsou vhodné na občasný přenos různých dat tam kde aktuálně jiný způsob přenosu není dostupný. Technicky vzato může jít i o důležitá data s tím, že jsou primárně umístěna i jinde tj. na USB flashce by nikdy neměla být jen jediná jejich kopie.
Zabalení dat do archivu se používá jednak ke zmenšení velikosti při kopírování z/na USB flashku a také z toho důvodu, že případné poškození byť jen části archivu se ihned projeví při pokusu o jeho rozbalení na rozdíl od toho když se poškodí některá část uvnitř některého nezabaleného souboru což bývá hůře zjistitelné.
A dokonce se dřív z toho DOSu dalo přihlásit k woknům. Dneska to kvůli různé úrovni zabezpečení nejde, DOS klient už nikdo neupdatuje. Ale pokud najdeš DOS (ndis) driver pro kartu, je rozchození té sítě docela snadné. Původně ovšem nekomunikovala přes TCP/IP, ale tenhle update existuje.
To sa tiež musel zapnúť NetBIOS/NetBEUI. Ale rozbehať to zdielanie neska je opruz úplná, ono to ani úplne nepôjde (deravý SMBv1 slúžil ako vektor pre prvé ransomware).
Napriek tomu, že už existujú dosovské "nízkožravé" stacky typu mTCP od Brutmana (a mať internet aj pod PC/XT), ovela prívetivejšie je si zbastliť USB ISA mass storage s radičom CH375: https://tefatronix.g6.cz/display.php?page=isa_usb&lang=en
BTW sériový nullmodem/laplink funguje dodnes, niektoré USB COM radiče sa rozkomunikujú aj pri 2Mbps. Len...
Nevím jak ostatní, ale u mě neva ani jedno, ve finále to bude FreeDOS a nad tím Linux, a stanice bude diskless a s Boot ROM... Na občasné blbnurí v ASM na nějaké 286/386 to stačí.
Strana 3 z 3
