Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 704 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: st listopad 19 2025, 19:15 Předmět: regálovky s receiverem
Prosím o vysvětlení
Mám malé regálovky yamaha NS-BP200 a receiver RX-E100
Když použiju jako zdroj zvuku generátor bedny "hrajou" od nejnižší frekvence až kam slyšim ale když pustím hudbu mám pocit, že dole od nuly až do cca 300Hz nic není. Návod strohý, crossover by tento malý receiver ani jeho nastavení mít neměl tak co je špatně?
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3178 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st listopad 19 2025, 19:41 Předmět:
A skúšal si nastavenia ekvalizéru, prípadne ,,výšky" ,,basy" na recivery ? I keď od týchto ,,novodobých" hi-fi mini systémov zázraky nečakaj. Ja som sa sklamal pri nákupe Panasonic SA-PMX92. Spolu dodané ,,super" bedne stoja za 3,14ču (Planta som v niektorých pesničkách nepočul...) Pomohli prastaré Videotony. Ale výšky aj tak nič moc, tak som do reťazca medzi gramec a SA dokúpil 9 - pásmový ekvalizér. I keď v mojom prípade je problém aj v opotrebovaní sluchov v rámci veku....
Naposledy upravil Mysteri dne st listopad 19 2025, 19:43, celkově upraveno 1 krát.
Na hloubky to má samostatný cinch - pro subwoofer, tedy basovou bednu s reprákem o velkém průměru. Protože hloubky nevnímá lidské ucho natolik směrově, dává se basový reprák/bedna jeden do středu mezi menší bedny pro pravý a levý kanál. Mívá vlastní síťové napájení pro vestavěný zesilovač.
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 404 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: st listopad 19 2025, 23:18 Předmět:
Nerozumím, proč za jeden zesilovač - v minisystému - zapojuješ další - v bednách. A z jakého výstupu - má to dva: Line a PreOut s vysokou úrovní?
Zkus to zapojit jako pasívní bedny! Vyloučíš hned jeden možný zdroj omezení. A jinak i pokud to má samostatný vývod pro subwoofer, tak by to stejně nemělo nijak omezovat stereo výstupy - tedy pokud to fakt nemá SW přepnutí. Mám zhruba stejně starý JVC UX-7000R a hraje jak z praku, subwoofer nepožívám.
Zaslal: čt listopad 20 2025, 11:11 Předmět:
To je tak malý receiver, že má ekvalizer opravdu jen v podobě "bass" "výšky"
žádné nastavení, nějaké menu parametrů tady ani není.
Samostatnou basu k tomu mám jenomže ta hraje do cca 150Hz a cítím že do 300Hz tam prostě nikde nic není, takové hluché místo. Proto jsem to začal zkoumat.
P.s. prohození polarity jedné bedny nepomohlo
