Zajímavé nabídky na Aukru, Bazoši apod. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 33, 34, 35
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 20:22    Předmět: Citovat
Keď sme pradávno používali FRB konektory tak jedna dutinka stála 5Kčs.... Plne osadený konektor stál začiatkom 80" rokov cca 330Kčs ( 62 dutiniek ) Preto EVÚ začalo nakupovať iba plastové púzdra a zvlášť dutinky, lebo v tých konektoroch sa využívalo iba asi 40 - 50% dutiniek. Na vyberanie nepotrebných dutiniek bol aj prípravok, ktorým sme ich vybrali a použili v inom púzdre.
https://aukro.sk/konektor-frb-62-pinov-samica-rovne-vyvody-ovijacie-tx-518-62-15-tesla-6988735011
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 21:04    Předmět: Citovat
FRB jsou na tom bídně, ale třeba URS mají vrstvu cca 10µ, na jednom konektoru je asi 0,1g Au ( v přepočtu na ryzí, jinak je to Au95Ni5)
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 21:14    Předmět: Citovat
Aukro - "Osazená deska plošného spoje počítače Amstrad - ISSUE 4"
Na té desce mě zaujal dnes již poměrně raritní krystal 35,469MHz. PALových 4,43361875MHz (na krystalech tištěno zaokrouhleně) je pořád k mání dost. Krystalů s čtyřnásobnou frekvencí (17,734475) je taky relativně dost (některé osmibity, graf. adaptéry do PC a skoro všechny OSD). Ale dvojnásobek oněch 17,73? To je větší oříšek. Nemá někdo nějaký spolehlivý tip? Beru krystal i celý generátor v plechu a rozměry ála DIL14. Netuší někdo, o jakého Amstrada jde?
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 21:50    Předmět: Citovat
Mohlo by to být ZX Spectrum 128K nebo 128+ nebo +2 vyrobené již pod AMSTRADEM.
http://rk.nvg.ntnu.no/sinclair/computers/zxspectrum/spec128versions.htm
Strana 35 z 35
