regálovky s receiverem
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 19:15    Předmět: regálovky s receiverem Citovat
Prosím o vysvětlení
Mám malé regálovky yamaha NS-BP200 a receiver RX-E100
Když použiju jako zdroj zvuku generátor bedny "hrajou" od nejnižší frekvence až kam slyšim ale když pustím hudbu mám pocit, že dole od nuly až do cca 300Hz nic není. Návod strohý, crossover by tento malý receiver ani jeho nastavení mít neměl tak co je špatně?
 Velikost:  38.72 kB
 Zobrazeno:  15 krát
 Velikost:  8.77 kB
 Zobrazeno:  47 krát
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 19:41    Předmět: Citovat
A skúšal si nastavenia ekvalizéru, prípadne ,,výšky" ,,basy" na recivery ? I keď od týchto ,,novodobých" hi-fi mini systémov zázraky nečakaj. Ja som sa sklamal pri nákupe Panasonic SA-PMX92. Spolu dodané ,,super" bedne stoja za 3,14ču (Planta som v niektorých pesničkách nepočul...) Pomohli prastaré Videotony. Ale výšky aj tak nič moc, tak som do reťazca medzi gramec a SA dokúpil 9 - pásmový ekvalizér. I keď v mojom prípade je problém aj v opotrebovaní sluchov v rámci veku....
Naposledy upravil Mysteri dne st listopad 19 2025, 19:43, celkově upraveno 1 krát.
Denkez
Založen: Dec 22, 2020
Podívej se do setupu, jestli nemáš bedny nastavené jako "small".
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 20:12    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
RX-E100 ma asi len 25 rokov.
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 20:17    Předmět: Citovat
Zkus u jedné přehodit polaritu.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 20:37    Předmět: Citovat
Ono to má cinch na subwoofer, nemáš tam někde nastavenou dolní propust/zapnutý subwoofer? Že by to basy posílalo jen na ten cinch?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 22:38    Předmět: Citovat
Na hloubky to má samostatný cinch - pro subwoofer, tedy basovou bednu s reprákem o velkém průměru. Protože hloubky nevnímá lidské ucho natolik směrově, dává se basový reprák/bedna jeden do středu mezi menší bedny pro pravý a levý kanál. Mívá vlastní síťové napájení pro vestavěný zesilovač.
 Velikost:  58.79 kB
 Zobrazeno:  40 krát
pro mládež - Hamíkův koutek
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 23:18    Předmět: Citovat
Nerozumím, proč za jeden zesilovač - v minisystému - zapojuješ další - v bednách. A z jakého výstupu - má to dva: Line a PreOut s vysokou úrovní?
Zkus to zapojit jako pasívní bedny! Vyloučíš hned jeden možný zdroj omezení. A jinak i pokud to má samostatný vývod pro subwoofer, tak by to stejně nemělo nijak omezovat stereo výstupy - tedy pokud to fakt nemá SW přepnutí. Mám zhruba stejně starý JVC UX-7000R a hraje jak z praku, subwoofer nepožívám.
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 23:38    Předmět: Citovat
NS-BP200 nemaju ziadny zosilnovac.
https://hifi-wiki.com/index.php/Yamaha_NS-BP_200
Skay
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 11:11    Předmět: Citovat
To je tak malý receiver, že má ekvalizer opravdu jen v podobě "bass" "výšky"
žádné nastavení, nějaké menu parametrů tady ani není.
Samostatnou basu k tomu mám jenomže ta hraje do cca 150Hz a cítím že do 300Hz tam prostě nikde nic není, takové hluché místo. Proto jsem to začal zkoumat.
P.s. prohození polarity jedné bedny nepomohlo
Ian
Založen: Sep 20, 2023
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 14:57    Předmět: Citovat
Tak připoj na vstup nějaký tónový generátor (v nouzi třeba smartfoun s appkou) a prověř, jaké frekvence to hraje. Aspoň já bych to zkusil.
AZK401
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 16:54    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ha! Naletěl jsem na reklamštinu z prospektu: "Výkon je 40/110 W RMS".
Skay
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 18:26    Předmět: Citovat
Ian napsal(a):
prosím ještě jednou přečíst můj prvotní dotaz, nebo nevím kde dělám chybu
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 18:43    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
Na tuto otázku tu nikde nevidím odpověď. Opravdu to v menu nejde přepnout?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 18:56    Předmět: Citovat
Skay napsal(a):
.. když pustím hudbu ..
je jedno či z CD, rádia, Auxu ? Inak táto Yamaha nemá žiadne menu kde by sa dalo okrem jasu displeja niečo nastavovať. Skús iné reproduktory.
