Ochrana proti přepětí na DC obvodech
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 5:31    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Jistě, třeba třema ZD od třech napětí najednou, v PC zdrojích se to tak dělalo.
Dík, šlo mi o to, jestli sem něco nedomyslel Wink Jestli přes ZD nemůže dostat napětí z vyšší úrovně na nižší ....ale to vlastně tyristor vybaví ....
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 11:48    Předmět: Citovat
doga: pro klid duše tam můžeš k zenerkám přidat ještě diody 1N4148. Pak nic nehrozí. Na nejvyšší napětí ji pochopitelně přidávat nemusíš.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 21:17    Předmět: Citovat
barnodaj napsal(a):
Tak v amaru zdroj, kde by tyristor přímo zkratoval a odpaloval pojistku asi nebyl, většinou byl tyristor zapojen takto:
Ale ta schémata představují zapojení tyristoru jako ochrany při nadproudu. To je dost podstatný rozdíl oproti probíranému zapojení tyristoru jako ochrany proti přepětí!
Vašek
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 21:45    Předmět: Citovat
Ne, ten tyristor sepnul při překročení napětí na kondenzátorech filtru od vysokého napětí anoda katoda a neměl připojenou řídící elektrodu. Tedy rychlá přepěťová ochrana.
Ale nebudu se přít, jsem už v důchodu a schémata jsem smazal z počítače.
doga
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 4:10    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Ahoj, super nápad, jen zohlednit posunutí vybavovacího napětí ochrany o tu diodu. Dík
Edit: Musí to být ta vypínací dioda, bude například schottkyho dioda velký rozdíl?
Strana 4 z 4
