Ahojte. Na uvedenej umývačke riadu pôvodne hlásilo chybu E23. Rozobral som ju, dôkladne vyčistil spodnú vaničku, filter. Vymenil som vypúštacie čerpadlo. Umývačka teraz normálne prejde zvolený program ale pred koncom, keď má vypustiť vodu vypíše chybu E24, a zobrazí aj červený kohútik. Pozrel som prírubu vypúšťacieho čerpadla, spätnú klapku, taktiež aj hadicu na odpadovú vodu, všetko je čisté. Keď som z umývačky po 30 min. programe odčerpal vodu tak jej bolo 2 l, čo mi príde málo. Vedel by niekto poradiť čo ešte môže spôsobovať, že čerpadlo nedostane pokyn na vypustenie vody.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3903 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po listopad 17 2025, 11:29 Předmět:
Čisto teoreticky. Mal si chybu E23, čo je chyba čerpadla, ktoré si vymenil. Máš na ňom napájanie, keď má vypúšťať? Neodpálilo ti to staré niečo na doske? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1134 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: po listopad 17 2025, 17:10 Předmět:
Nechal som vodu v umyvacke a spusti program. Pri merani na konektore vypustacieho cerpadla AC pulzuje v pravidelnych intervaloch 0 az 67V. Voda sa neodcerpa.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4972 Bydliště: u HK
Zaslal: st listopad 19 2025, 7:40 Předmět:
Není tam náhodou třífázové čerpadlo? Bosch to řeší přepínacím relé z výstupu měniče pro oběhové čerpadlo. Relé přepíná dvě fáze , třetí je společná. Výška hadice pokud nevede někam do dvou metrů není relevantní , může být i níže než myčka, Bosch mají vlastní sifon.
