Vysavač do auta
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 20:52    Předmět: Vysavač do auta Citovat
Poradí mi někdo prosím, jaký typ skutečně účinného vysavače do auta - samozřejmě na 12 V? Díval jsem se např. na Black&Decker .
Mám to jako dárek k vánocům pro syna.Děkuji.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 21:46    Předmět: Citovat
Mám toto, už asi deset let a spokojenost. Mám teda starší model, ale na funkci to nic nemění. Jen jsem přidal dodatečnej filtr mezi ten originál skládanej a motor. Smotal jsem tam takovou bílou netkanou textilii, originál myslím filtr do digestoří.
dvorak
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 14:47    Předmět: Citovat
Děkuji, takže B@D.
forbidden
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 15:40    Předmět: Citovat
Jo, další dva tyto mám akumulátorový doma a třetí u ženy v kanclu. Jen je teda docela rozdíl, mezi starším typem 14,4 V a novějším 18 V. Je to znát na tahu.
dvorak
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 20:57    Předmět: Citovat
Jak je to myšleno- 14.4 V nebo 18 V ? U popisu vysavače tento parametr nevidím. Vysavač je přece na 12 V...
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 21:37    Předmět: Citovat
aj napriek tomu že forbidden píše po česky, nemám problém ho pochopiť Very Happy
dvorak
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 22:17    Předmět: Citovat
Black&Decker PD1200AV-XK Autovysavač 12V
Vhodné pro všechny 12V zásuvky (zapalovač cigaret) v autě. Průhledný lapač nečistot, snadno vyjímatelný stisknutím tlačítka pro hygienické čištění. 5 m kabel pro větší dosah při vysávání. Třístupňový filtrační systém s cyklonickým účinkem pro velmi vysokou absorpci nečistot a sací výkon. Kompaktní a lehký design díky patentované technologii „motor ve filtru“. Unikátní, flexibilní 1,2 m dlouhá sací hadice umožňuje vysávání i na těžko přístupných místech.
Obsah balení
Štěrbinová tryska 2 v 1 se sklopným kartáčem
Extra dlouhá štěrbinová tryska
Úložná síť
Technické údaje
Napájení Napájecí adaptér do auta 12.0V DC
Sací síla 12,5 Air Watts
Proud vzduchu 1014 l / min
Odpadní nádoba 560 ml
Délka kabelu 5 m
Barva Černá / červená
Hmotnost 1,5 kg
forbidden
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 22:51    Předmět: Citovat
Do auta je bez baterek ale s kabelem do zásuvky zapalovače a na doma jsou s akumulátorama.
 Velikost:  227.68 kB
 Zobrazeno:  41 krát
