Total Commander a přenos souborů mezi dvěma PC?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 20:57    Předmět: Citovat
Dělám to taky tak, USB adaptor na SSD SATA, mám jich několik a dá se nad nima i normálně pracovat.
Třeba EAGLE mám takto přenosnej, když se to strčí jinam, tak stačí obnovit klíč.
256GB SSD SATA za 3 stovky.
Micro SD jsou dobrý tak na archivy dat, nebo filmy.
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 21:09    Předmět: Citovat
Tak práve microSD by som nepoužíval na nič dôležité, tie vedia pekne umrieť aj bez varovania. Po čase sa na nich údaje tiež poškodzujú.
danhard
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 21:31    Předmět: Citovat
Taky píšu, že micro SD používám na podřadné záležitosti, to neumíš číst ?
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 22:45    Předmět: Citovat
Čítať viem, píšeš že na archívy. Význam slova archív poznáš?
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 23:19    Předmět: Citovat
Ziadna flash pamat nie je vhodna na archivaciu.
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 23:52    Předmět: Citovat
USB flashky jsou vhodné na občasný přenos různých dat tam kde aktuálně jiný způsob přenosu není dostupný. Technicky vzato může jít i o důležitá data s tím, že jsou primárně umístěna i jinde tj. na USB flashce by nikdy neměla být jen jediná jejich kopie.
Zabalení dat do archivu se používá jednak ke zmenšení velikosti při kopírování z/na USB flashku a také z toho důvodu, že případné poškození byť jen části archivu se ihned projeví při pokusu o jeho rozbalení na rozdíl od toho když se poškodí některá část uvnitř některého nezabaleného souboru což bývá hůře zjistitelné.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 7:36    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Sdílet přes síť se dalo i v DOSu…
Potěšila jsi mě, to si vyzkouším Smile
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 14:09    Předmět: Citovat
A dokonce se dřív z toho DOSu dalo přihlásit k woknům. Dneska to kvůli různé úrovni zabezpečení nejde, DOS klient už nikdo neupdatuje. Ale pokud najdeš DOS (ndis) driver pro kartu, je rozchození té sítě docela snadné. Původně ovšem nekomunikovala přes TCP/IP, ale tenhle update existuje.
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 14:55    Předmět: Citovat
Já to rozcházela právě přes TCP/IP a úplně snadný mi to nepřišlo.
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 16:02    Předmět: Citovat
Tiez som to kedysi skusal - zralo to extremne mnozstvo RAM. Ani to uz nevoslo do hornej pamate.
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 17:58    Předmět: Citovat
To sa tiež musel zapnúť NetBIOS/NetBEUI. Ale rozbehať to zdielanie neska je opruz úplná, ono to ani úplne nepôjde (deravý SMBv1 slúžil ako vektor pre prvé ransomware).
Napriek tomu, že už existujú dosovské "nízkožravé" stacky typu mTCP od Brutmana (a mať internet aj pod PC/XT), ovela prívetivejšie je si zbastliť USB ISA mass storage s radičom CH375: https://tefatronix.g6.cz/display.php?page=isa_usb&lang=en
BTW sériový nullmodem/laplink funguje dodnes, niektoré USB COM radiče sa rozkomunikujú aj pri 2Mbps. Len...
Mahoney
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 18:33    Předmět: Citovat
Nevím jak ostatní, ale u mě neva ani jedno, ve finále to bude FreeDOS a nad tím Linux, a stanice bude diskless a s Boot ROM... Na občasné blbnurí v ASM na nějaké 286/386 to stačí.
Strana 3 z 3
