I těm číňanům praskaj silnice a padaj mosty. Jenom to tutlají jako u nás komančové.
Zase na druhou stranu umí vyrobit třeba iphone Ale musí jim to někdo zaplatit a musí nad nimi stát dráb, co kontroluje kvalitu a zákazník, co tu kvalitu zaplatí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20373 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út listopad 18 2025, 16:41 Předmět:
Počkej piko , jenomže sepach je odpad , to není odvrácená strana Měsíce . PROTO to píšu . Copak mne jinde nečteš ? Kdyby se vytratily všechny díly z číny , díky kterým sem klapem , tak celá digi okamžitě zmizí . VŠEM by zbyla jen torza zařízení .
Na překlenutí výpadků,plánovaných i náhodných jsem pořídil Scheppach SG 2500i.Naposled opravovali 22kV a odstávka trvala 9hod.Spolehlivě utáhne mrazák,velkou lednici,telku 50",PC,WiFi.Celou dobu jela celkem tiše na eko,dalo by se připojit víc spotřebičů,ale tím se rozběhne naplno a už je hlučnější.Za ty prachy je to dobrý kauf
konecne nejaka nazorna odpoved.Trochu me desi ty problemy z palivem. Da se po zkonceni vypustit zbyly benzin?
Jedine co bych mel obavu ,zapnout plyn.kotel.Je atmosfericky ,uz slouzi 23 let bez poruchy buderus.Nejaka elektronika tam je. Ten odzkouseny mrazak s lednici ,to by mi vyhovovalo.
@Pavel66
Centrála s invertorem zaručuje stálé napětí 230V,sinus 50Hz ,proto je vhodná pro všechny domácí spotřebiče .I kotel se spínaným zdrojem nebude ohrožen.
Do benzínu dávám stabilizátor ,dá se i vyčerpat a centrálu nechat běžet až zbytek dojde
Naposledy upravil Pikofarad dne út listopad 18 2025, 17:53, celkově upraveno 1 krát.
Plynovej kotel má dost často kondíkový zdroj a některé invertory mu moc nechutnají. Pak právě kvůli detekci plamene elektronikou potřebují některé typy spojení N a PE a to zase nemá ráda některá centrála.
Jistota je oddělovací trafo ale musí být dimenzováno na rozběh čerpadla kotle. Na sekundáru se spojí N a PE a PE je z kotle zapojeno do domovního rozvodu a pak to jede.
a nezabúdať na to, že pri pripojení centrály do elektroinštalácie bytu/domu nesmieš mať spojený ani jeden vodič s distribúciou, teda ani PE
A pak si člověk nemá dělat prdel z čoboláků, když furt plácají takové blbosti.
Odpojují/přepínají se pracovní vodiče tedy N a fáze. Jsou na to přepínače, dvojité stykče s mechanickou blokací a dokonce je i taková hračička u UPS jako relé proti zpětnému proudu. Vždy musí být zaručeno, aby se nedostalo cizí napětí do sítě distribuce. Jednoduché shození jističe nestačí.
Blbina. Každý přepínač sítí má pouze fázové kontakty. Zem je společná pro všechny rozvody. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1375 Bydliště: BB SK
Zaslal: út listopad 18 2025, 20:13 Předmět:
... ostrovná prevádzka bez možnosti paralelnej spolupráce s DS (známa tiež ako „off-
grid“). Ostrovný systém je trvalo mechanicky a elektricky oddelený od DS, bez možnosti
pripojiť sa k DS a to nielen z hľadiska fázových vodičov, ale aj z hľadiska neutrálnych,
ochranných vodičov a pomocných obvodov. Takýto zdroj nie je pripojený do DS, nemá
zabezpečený prístup do DS ...
Strana 3 z 4
